Problemi motorino di avviamento
Re: Problemi motorino di avviamento
Si è tranciato in prossimità del capicorda o dove?
Andyprozac
Messaggio da Andyprozac »
Atomo27 ha scritto:
Andyprozac ha scritto: Tiro la leva e tutti i manometri vanno giu'
Ma quali manometri?
Il motorino secondo me ci entra poco,carica per bene la batteria, controlla i morsetti di quest'ultima , passa un po di tela smeriglio per togliere eventuale ossido, fallo pure con i poli della batteria,accertati che il motore sia ben messo a massa.
se ti fa lo stesso difetto prova con un'altra batteria e poi trai le conclusioni. :s
I manometri. :mrgreen:
Pressione olio e temperatura motore (non la temperatura dell'olio motore perche' ho la coppa originale e non sapevo dove montare il bulbo, quindi l'ho montato sulla testa su una basetta di alluminio).
Hai il motorino in alto o a destra?
Andyprozac
Atomo27 ha scritto:Si è tranciato in prossimità del capicorda o dove?
Praticamente ci sono 5mm di treccia di rame che spunta dal capocorda.
Andyprozac
Atomo27 ha scritto:Hai il motorino in alto o a destra?
Non saprei... :idea!:
Per me e' sia in alto che a destra.
E' una 500R, si trova sopra la marmitta, dietro lo spinterogeno.
ok allora non è penso si per corto ma per usura , il corto se non ci si sta attenti è più probabile con i motorini a destra 500r, per via del cavo della messa in moto.
Andyprozac
Scusami Atomo27, quindi spello e rimetto un nuovo capocorda? niente mammut mi pare di capire (che poi in effetti non avrebbe molto senso, era giusto perche' non sono molto pratico nello stringere i fastom...
Andyprozac ha scritto:Scusami Atomo27, quindi spello e rimetto un nuovo capocorda? niente mammut mi pare di capire (che poi in effetti non avrebbe molto senso, era giusto perche' non sono molto pratico nello stringere i fastom...
Quel capicorda deve essere ben fissato, ance se ancora non riesco a capire come si sia tranciato, il cavo è bello grosso.
Ti conviene aquistarlo nuovo e farlo fissare da uno pratico, se si sfila e va a toccare
con il corpo dell'auto a massa è pericoloso.
Con il mammut inserisci un punto debole si puo allentare da un momento all'altro.
Andyprozac, Se ho capito bene ti si è spezzato il capicorda del filo grande che collega la batteria al motorino d'avviamento, se ti posso dare un consiglio hai 2 modi d'intervenire,
1) ti procuri questa pinza crimpatrice
e uno di questi terminali
Ed è la cosa + sicura.
2) oppure ti procuri questo capicorda
Ma non è che mi fido + di tanto, si potrebbe allentare ed sfilarsi.
Maurizio ha scritto: Ma non è che mi fido + di tanto, si potrebbe allentare ed sfilarsi.
permettimi di aggiungere troppo ingombrante(pericoloso) :wowo!!:
Andyprozac
@atomo27
ecco una pessima foto..
Andyprozac
mi sembra grossetta quella crimpatrice.... lo spazio di manovra e' strettino... sono sdraiato sotto la 5ina...
:mrgreen:
Andyprozac ha scritto:@atomo27
Tranciato da usura o cattivo posizionamento, per quella sezione di cavo per la mia esperienza cosa rara .
O sbaglio?
Andyprozac ha scritto:mi sembra grossetta quella crimpatrice.... lo spazio di manovra e' strettino... sono sdraiato sotto la 5ina...
:mrgreen:
Se necessario allenta il morsetto batteria e sfila il cavo, operazione lunga ma se necessaria. :sad:
Io al posto tuo lo cambierei ?
:mrgreen:
:sad: :sad: Quella è, cmq da sotto all'auto bene alzata si riesce a sostituirlo, magari non agevolmente come averlo sul banco.
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
