Vapori olio
- Nome: Antonio
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: Vapori olio
Buon giorno, si il tappo ha un astina con una specie di dischetto con una molla che va a chiudere il foro interno del coperchio punterie. Ti ringrazio vedremo come vanno le cose .
- Nome: Leopoldo
- Il Mio Garage: Fiat 500 Giannini
Re: Vapori olio
ragazzi..la mia 500..lascia goccioline d'olio..quando la uso molto...ma siccome non mi interessa ho fatto che lo sfiato andasse direttamente a terra senza un contenitore di raccolta..e senza che mi sporcasse il filtro aria...voi dite che succede qualcosa al motore??
- Nome: Antonio
Re: Vapori olio
Non preoccuparti non succede niente, io non ho fatto cosi' per non sporcare il pavimento nel garage
- Nome: Leopoldo
Re: Vapori olio
ok allora..
- Nome: Goberserk
Re: Vapori olio
scusate se ritiro su la discussione, ma mi pareva il posto appropriato per togliermi questo dubbio: Ho fatto anche io la modifica riguardo il recupero dei vapori olio, finqui tutto ok, ci ho camminato un bel po, e il recipiente è ancora asciutto, vuol dire che il motore o meglio le fasce sono ok!!?!?
- Nome: Antonio
Re: Vapori olio
Ciao per quello che so tutti i motori hanno l'evaporazione dell'olio probabilmente o il tuo olio ha una temperatura di evaporazione alta oppure gli oli condensandosi ritornano indietro nel coperchio punterie se il tubo va in alto. Se mi sbaglio correggetemi. Io ho risolto con una retina davanti al tubetto del coperchio punterie poi ho inserito un tubo di gomma che va nel serbatoio olio e anche a me ora di olio e' pochissimo. Non sempre dipende dalle fasce naturalmente bisogna vedere di che quantita' di olio si parla. ciao
Re: Vapori olio
Ammesso e concesso che a secondo del tipo d'olio faccia + o - i vapori, ma chi è che li fa uscire dal monoblocco (motore)?????????????? attraverso il tubo sul coperchio delle punterie??????????
- Nome: Goberserk
- Nome: Attrea
Re: Vapori olio
Io ho costruito 2 serbatoi cosi', i due fori laterali raccordati sono uno per l'entrata dello sfiato punterie e uno , quello piu' basso , per quello tappo pompa benzina meccanica ,da dove poi a macchina ferma l'oilo torna nel monoblocco .All'interno del serbatoio ho saldato un lamierino per far condensare i vapori e poi comunque sopra un piccolo sfiato raccordato anch'esso che mando per terra ma da dove non dovrebbe uscire olio . Ho scelto anche chi mi spingera' se la macchina si ferma ...
- Nome: Goberserk
Re: Vapori olio
Applausi per te!!
Quindi male non dovrebbe fargli, anzi dovrebbe "respirare" aria piu pulita no?
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Vapori olio
Allora spera che si fermi,che ti conviene.
- Nome: Alfonso
Re: Vapori olio
Ho una domanda da porvi.
Ma questi vapori incidono anche sulla carburazione? Nel senso la rendono più grassa?
Ho fatto questa domanda perché, da quando ho riattaccato il recupero vapori al manicotto tra filtro e carburatore, ho notato che spesso la mia 5 quando sto al minimo, e poi apro lentamente la farfalla (per esempio quando si sta incolonnati nel traffico e si accelera piano), mi strattona (aveva lo stesso sintomo quando avevo la carburazione bella grassa).
Re: Vapori olio
Posso dirti che nei motori molto vecchi i vapori d'olio convogliati sul filtro dell'aria impedivano al motore di reggere bene il minimo e per andare ancora avanti si staccava il tubo dal filtro dell'aria e si faceva disperdere all'esterno.
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Re: Vapori olio
Ciao, possono influenzare il minimo se il pompaggio è vistoso....quello strattonare con un filo gas, specialmente in inverno è dato anche dal minimo registrato male...prova ad accelerare il motore con la vite della farfalla e vedi se riesci a portare il motore nel regime dove il difetto si manifesta, a fermo, magari anche meno.. come acceleri un po già il minimo deve dare segni di una rotazione irregolare, prova a registrare adesso il minimo, accertati se svitando il regime aumenta.
Comunque adesso nella stagione invernale, più che di olio il contenitore si riempie di acqua.. il minimo si fa fatica a registrare, possiamo avere il motore caldo e il carburatore freddo, meglio scaldarlo andando piano, senza accelerazioni, dopo registriamo il minimo
Non hai detto che carburatore usi e se il motore è modificato.
Emidio
Emidio
- Nome: Alfonso
Re: Vapori olio
Grazie per la risposta.
Ho un 595 con carburatore 28.
Getto max 125
Getto aria 225
Getto minimo 50.
Cmq il carburatore credo sia un po difettoso perché la vite della miscela deve stare tutta chiusa altrimenti fuma nero a livello di ape diesel!!!
Cmq fino a poco fa questo difetto non si manifestava.
Sarà forse come dici tu a causa del freddo? :-/
Getto max 125
Getto aria 225
Getto minimo 50.
