Nuovi Zylindri tipo 695
Il Padrino
Re: Nuovi Zylindri tipo 695
Messaggio da Il Padrino »
Giuliano500 ha scritto:
Il Padrino ha scritto:
Giuliano500 ha scritto:ma poi li bisogna mettere le canne all'interno?
perche all`interno?
non si montano mica cosi come li vedi....
lo so manca per montarli sul Blocco motore !
Bisogna passare dalla rettifica... :s
Albgiu81
Nome: alberto
Messaggio da Albgiu81 »
manca la battuta dei cilindri dove inserirli nel monoblocco che serve come centraggio.
comunque io li farei in alluminio ma divisi.
per fare quei cilindri parti da un blocco enorme, invece facendoli stccati puoi partire dal tondo di alluminio.
Albgiu81 ha scritto:manca la battuta dei cilindri dove inserirli nel monoblocco che serve come centraggio.
Quoto Albgiu81, anche perchè raffreddano molto meglio... :s
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
attualmente sto realizzando un lavoro simile , e vagliando i vari vantaggi e svantaggi dei cilindri uniti e separati, posso dire che la differenza sostanziale sta nelle lavorazioni molto differenti........... i cilindri separati hanno di buono solo che sono semplici da realizzare e non necessitano macchine particolari blah gli uniti hanno meglio distribuito il calore sulle camice e inoltre permettono una migliore "amalgamazione" termica tra i due... quindi secondo me giusta la strada intrapresa da zaraevo :?: x quanto riguarda la battuta delle camice la fanno in rettifica col bareno quando fanno l'allogio x le camice (trucchi del mestiere :lol: ) mauro695ss, mi spiegheresti tecnicamente il motivo x cui i separati raffreddino maggiormente?
Raffreddano meno quelli uniti perchè hanno più difficoltà a smaltire il calore che si accumula in mezzo tra i due dato che sono fusi assieme... Separati è logico che raffreddino meglio, visto e considerato il corridoio in mezzo... Non c'è nessuna formula matematica, è l'evidenza che spiega i fatti... :s
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
e a parità di "corridoio"? che succede :s
A parità di corridoio ti ritrovi con due cilindri in mano :s
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
abarth xche allora realizzava cio? da premettere che non era un fesso :lol: :lol: :s
Non era assolutamente un fesso Karl Abarth, e penso di non esserlo anche io... Non puoi paragonarmi questi con quelli nella foto che ha dato via alla discussione, mi sembra ci sia un po di differenza... Questi è come se fossero due, mi sembra ad occhio che ci sia parecchio spazio per smaltire la caloria... :s
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
attenzione non t sto dando del fesso.......... t sto solo invitando a meditare, poi sui cilindri il problema di dissipare il calore su una scala da 1 a 100 è 40 i problemi son ben altri :? :s
Ma non ho mica detto che per il calore non debbano mai funzionare. Sono sicurissimo che funzioneranno, non avranno mai un problema magari, glielo auguro... Ho esposto un mio pensiero, ma certamente come dici tu pi69, il funzionamento delle canne dipende da ben altri fattori!!! :? :s
Zaraevo
Messaggio da Zaraevo »
guardate che non sono ancora finiti ,e devo provarli... quindi è inutile fasciarsi la testa prima del tempo...comunque da quel poco che sò l'alluminio dovrebbe smaltire meglio della ghisa...
Piccola Peste
Nome: Leandro
Messaggio da Piccola Peste »
lavoro molto fatto bene anche se la prova del 9 l'avrai da montati :? .comunque farebbero bella mostra anche nel salotto tra le bomboniere rido
.....chi è ricco d'amici è povero di guai.....
Allora vabbè, non li butti in ogni caso!! rido Zaraevo, ti auguro che funzionino alla grande...
