[GUIDA] Modifica Bracci sospensioni anteriori
- Gazzfab
Re: GUIDA: Modifica Bracci sospensioni anteriori
Ciao, allora oltre alla normale campanatura e convergenza non devi fare altro.
Domanda, che balestra monti?
I tuoi bracci avevano realmente bisogno della modifica?
Altra domanda, che ammortizzatori hai messo?
Dammi più info io ho risolto da poco dei problemini
sotto la mia 500!!!!
Ciao Gazz la balestra è a 5 fogli rovesciati, gli ammortizzatori sono a doppio effetto non regolabili, mentre per quanto concerne la modifica, si la dovevo fare, lo sterzo era molto duro, non riuscivo a curvare abbastanza, e l'assetto risultava troppo basso. Adesso la macchina va bene in strada il suo comportamento è quasi corretto, le bucche non le sente più; pero......
si è alzata sull'avantreno di poco ma si nota confrontando il posteriore.
Non so cosa devo fare per riportarla alla pari.
- Gazzfab
La colpa è degli ammortizzatori
rimonta i vecchi e vedrai che si torna ad abassare
Niente ammortizzatori a doppio effetto s enon vai in pista
Quelli oltre che tirare spingono!
Cioè, mi stai dicendo che gli ammortizzatori a doppio effetto, li devo togliere per mettere gli originali. Ma sei sicuro, non è che devo mettere dei spessori in alluminio ( già pronti) sulle molle posteriori.
- Gazzfab
no, sono sicurissimo, infatti ho 4 ammortizzatori da vendere, ti interesano??
- Ryan
- Nome: Riccardo
- Il Mio Garage: Fiat 500
gazz la lamiera ke tu hai tagliato e ribattuta puo essere anke eliminata del tutto?
ma scusate qualcuno di voi vende già il kit piastre anteriori per fare la modifica dei manici di valigia? mi basterebbero anche solo le misure con gli interassi e il diametro dei fori e il tipo di bullone e lunghezza... poi mi saldo il tutto... quindi se capisco niente ammo doppio effetto? bastano i suoi originali? se così non li compro... imangoin attesa..
ricky500R, non vorrei essere il solito rompi scatole ma se leggi il post dall'inizio c'è tutto scritto, misure fori, interasse lunghezza bulloni ecc....
poi se vuoi ti mandiamo Gazzfab a casa per costruirteli
Scusa giampy, avevo letto ma non avevo notato le misure nello specifico, poi incrociando gli articoli ho risolto il tutto, scusate il disturbo....
tranquillo nessun disturbo
tutto è meglio ciò che finisce bene
alla prossima
alla prossima
- Alltrack
- Nome: Jp
io ho trovate queste su ebay che ne dite???
- Pino 76
- Nome: Pino
ciao gazzfab anche io ho montato pinze freni della punto e ti volevo chiedere se ate ti sbatte sul braccio sup quando sei sottosterzo ciao
- Nome: gianni
Alltrack mi mandi per favore il link delle staffe? graziee
- Alltrack
- Nome: Jp
- Nome: gianni
grazie, hai qualche info in merito a queste piastre? vanno.bene o bo?
