Adesivi fiat 500
Re: Adesivi fiat 500
raagazzi foto degli adesivi...io non so come metterli...l'ultima cosa ed è terminata...
- Nome: vincenzo
ADESIVO VETROFANIA VELOCITA' DI RODAGGIO: DA APPLICARE SUL PARABREZZA IN BASSO A SINISTRA.
ADESIVO ROSSO "ATTENZIONE": DA APPLICARE SUL COFANO POSTERIORE ALL' INTERNO.
ADESIVO BLU "FILTRO ARIA A SECCO": DA APPLICARE SUL CONTENITORE FILTRO ARIA.
ADESIVO GIALLO: DA APPLICARE SUL REGOLATORE DI TENSIONE POSTO DIETRO AL FILTRO ARIA SU PARATIA MOTORE.
ADESIVO VERDE PICCOLO "OFFICINE MARINA DI PISA": DA APPLICARE SUL CRICK.
TARGHETTA: GRADO VISCOSITA' OLIO (API) CON FORO, VA LEGATA CON UNA CORDICINA NEL VANO MOTORE
- Dante G.
Non li' ma all'anello dell'acceleratore a manoTARGHETTA: GRADO VISCOSITA' OLIO (API) CON FORO, VA LEGATA CON UNA CORDICINA NEL VANO MOTORE
L'adesivo ATTENZIONE ( quello della pompa benzina) va messo sul lato sinistro del cofano motore rivolto verso l'alto.
MOBILE IN ELEMENTO MOBILE
vorrei vedere sè è possibil più o meno delle foto....
- Dante G.
Re: ADESIVI 500
Non è difficile eh ... è un anello grosso e basta legarlo li' ... anche se non ci sono le foto.vorrei vedere sè è possibil più o meno delle foto....
Re: ADESIVI 500
intendevo foto di tutti gli adesivi....
Re: ADESIVI 500
fede il posto in cui vanno attaccat....
Re: ADESIVI 500
E' già stato risposto:
adesivo di rodaggio sul parabrezza in basso a sinistra (fronte marcia), appena sopra a sinistra del cruscotto
adesivo crick sul crick
cartellino dell'olio e delle precauzioni dopo il lavaggio legato all'anello del gas a mano
adesivo pompa benzina sul cofano motore, aprendolo, in orizzontale sotto alla feritoia sinistra
I più particolari erano questi
Re: ADESIVI 500
fatto....e da oggi conclusa...ora foto e via per la targ oro.....
- Salvo595re
Re: ADESIVI 500
sav ha scritto:intendevo foto di tutti gli adesivi....
- Nome: giovanni
Re: ADESIVI 500
Salve anche io sono in dubbio tremendo su dove applicare il famigerato adesivo rosso su una 500 F del'65 cortesemente qualcuno potrebbe postare una foto in modo da scoglierci il dubbio?
- Nome: giovanni
Re: ADESIVI 500
Caro salvo ... non riesco a visualizzare le foto potresti fare qualcosa?Salvo595re ha scritto:sav ha scritto:intendevo foto di tutti gli adesivi....
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: ADESIVI 500
Ebaris come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
saremmo lieti di darti il nostro Benvenuto
- Nome: antonio
Re: ADESIVI 500
Con mio disappunto ho constatato che l'adesivo con le prescrizioni di rodaggio (acquistato da un noto rivenditore di qui) non è trasparente come lo ricordavo per cui, attaccandolo all'interno del vetro (con le scritte verso l'interno), all'esterno mostra l'altra faccia di un colore grigio uniforme.
Ricordo male io, si tratta di un adesivo farlocco oppure l'ho scollato male io dalla carta protettiva?
ciao!
ciao!
