asse a cammes alquati a1
- Ape20ff
- Nome: Ape
Re: asse a cammes alquati a1
Me la sono presa molto comoda ma nel frattempo non ho fatto progressi.
Qual è la durata massima di un albero a camme?
Ripropongo il quesito di Livio59.
Per la durata ho sempre fatto la somma dei due diversi valori ed aggiunto alla fine altri 180°.
Quell'albero a camme se così fosse dovrebbe avere una durata di 364°.
Senza capirci niente in materia il numero è già strano di suo perchè è maggiore di 360°.
Avevo pensato anche io che forse ci fosse un errore di stampa ma guardando meglio la lista non sarebbe l'unico albero strano.
Questo è un albero simmetrico,con uno asimmetrico non so se riuscirei a fare i calcoli nel giusto modo.
All'epoca sapevo che la durata massima potesse essere di 340° perchè comunque le due valvole dovevano restare entrambe chiuse per un certo momento.
Ho provato a cercare qualche altro esempio con un valore di durata alto,questo è un simmetrico, mi pare che sia questo ad avere la maggiore durata tra tutti quelli a catalogo.
Siamo a 330°, sotto i 340°, avete qualche altro esempio?
- Nome: Marten
- Il Mio Garage: Fiat 500 D
Ciao amici Fiat.
Ho una camme qui con il seguente numero:
A015 / 108
Questo proviene da un motore da 800 cc.
Capisco che probabilmente è una camma Alquati ma quali sono i dettagli che ne derivano. Spero che qualcuno mi possa informare.
Saluti dai Paesi Bassi!
Marten.
A015 / 108
Marten.
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Marten Schukkink ha scritto: ↑16.05.2020, 16:35 Ciao amici Fiat.
A015 / 108
Marten.
Marten gentilmente
Come da regolamento ti invito a presentarti nella sezione dedicata: Benvenuti 500isti
- Nome: Pierino
Da catalogo Alquati; A-015/108Marten Schukkink ha scritto: ↑16.05.2020, 16:35 Ciao amici Fiat.
A015 / 108
Marten.
Aspirazione 50/86- Scarico 86/50 ; Alzata 7,2
Motori elaborati corsa
- Nome: Marten
Thanks!
- Nome: Salvatore
Ragazzi buongiorno ho un’albero a camme alquati 200
E non riesco a fasarlo… non lo trovo nelle tabelle alquati che ci sono nel forum…
Qualcuno può aiutarmi?
- Ape20ff
- Nome: Ape
Teoricamente se l'albero a camme è simmetrico si può mettere in fase anche senza conoscerne i dati.
Lo monti e misure le alzte di aspirazione e scarico sull'albero a camme con un compratore.
Se trovi lo stesso valore allora l'albero a camme è fasato correttamente altrimenti ti tocca agire sul kit distribuzione,asoli i fori e a seconda dei casi devi anticipare o ritardare.
Se l'alzata sull'aspirazione è maggiore vuol dire che è anticipato e dovresti ritardare,viceversa devi anticipare.
Quello che ti manca per poter rilevare tutte le caratteristiche della camme è il gioco delle valvole.
- Ape20ff
- Nome: Ape
Provo a buttarla lì.
Potrebbe essere una 35-70/70-35 con alzata di 2,05 al punto morto superiore e gioco di 0,20?
Col "200" ho trovato questa ma non so ce sia effettivemante una relazione: Proviene da un annuncio di albero a camme per motore a sogliola. C'è anche un "630".
Hai altri dettagli a proposito del tuo albero?
Ormai è scattata la curiosità.
- Ape20ff
- Nome: Ape
Ho pensato di salvare il catalogo del link. Per quanto riguarda quell'albero che ho trovato dubito che sia un Alquati.
Ho avuto modo di vederne solo uno di alberi Alquati ed avevo il suo scatolo di cartone con su un foglietto con i dati e la rappresentazione del diagramma.
- Ape20ff
- Nome: Ape
Mi scuso per l'ennesima incursione.
Probabilmente neanche questa volta sarà l'albero gisuto ma casualmente ho roitrovato un altro "200" in cui mi ero imbattuto e che non ricordavo.
Potrebbe essere un albero 27-67/67-27? Mancano le alzate e l'origine per ora è ancora sconosciuta.
