quale bobina
- Nome: .
Re: quale bobina
elettronica. la bobina della punto ha una resistenza interna molto bassa,non idonea x le accensioni a puntine, neanche con una resistenza in serie.
- Cinquino500gialla
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: quale bobina
Salve ragazzi mi allego qui...sperando che qualcuno mi consideri....
Guardando e spiando nei cofani vari...ho notato che a parte le accensioni elettroniche che ormai montano tutti, chi resta sul tradizionale come me...monta bobine diverse....
Che voi sappiate...quali sono le bobine che possono essere applicate e che possono dare un miglioramento dell'accensione??
Avete dei valori???
Avete dei valori???
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: quale bobina
Salve ragazzi una domanda...sperando che qualcuno abbia una risposta.
Se prendo una bobina di queste...Magneti Marelli AEI 200...La posso montare con lo spinterogeno punte e condensatore, o devo comunque istallare un accensione elettronica?
Saluti Tano
Saluti Tano
Re: quale bobina
-------Era un tipo di bobina per l'Alfa 75 o la A112 Abarth e qualche altra vettura che ora non ricordo. In generale , secondo me, dato che la bobina si comporta come un trasformatore, non vedo perchè non debba andare anche su una accensione normale.
Re: quale bobina
La bobina é un trasformatore, con un avvolgimento primario e un secondario, il principio delle bobina é uguale per tutte le bobine, quindi anche per quella della foto.Tanokart ha scritto:Salve ragazzi una domanda...sperando che qualcuno abbia una risposta.
Saluti Tano
Quello che cambia tra quella della foto e quella dell'accensione tradizionale a puntine, é il segnale che arriva all'avvolgimento primario, quindi le spire degli avvolgimenti primario/secondario non sono "uguali" alla bobina tradizionale, normalmente sono calcolati in base a criteri molto precisi...io personalmente non la monterei su un'accensione a puntine.
Se hai l'accensione a puntine, "i difetti" di questa accensione non possono essere risolti dalla bobina, quindi meglio usare una bobina tradizonale, che vai sul sicuro.
Se no meglio montare un'accensione elettronica completa.
Re: quale bobina
-------Grazie Ken del chiarimento che non conoscevo.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: quale bobina
E allora per aumentare la corrente...dovrò prendere qst bobina e pure un accensione...
Re: quale bobina
si soprattutto ad alti giri hai un miglioramento.Tanokart ha scritto:E allora per aumentare la corrente...dovrò prendere qst bobina e pure un accensione...
tieni presente che l'accensione tradizionale (con le puntine) a batteria, come pricipale "difetto" ha il fatto che più aumentano i giri del motore più diminuscisce l'energia della scintilla, quindi oltre un certo regime di rotazione la scintilla può risultare addirittura inefficiente.
Principio fisico/meccanico che con l'aumento della velocità di rotazione del motore (diminuzione del tempo di apertura delle puntine) si ha una diminuzione delle "correnti interrotte", e quindi la scintilla diminuisce progressivamente di "potenza".
Se non si guarda all'originalità, meglio montare un'accensione elettronica...se poi si ha anche un motore che gira a più alti giri...
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: quale bobina
Hai perfettamente ragione... inizierò a leggere un pò per capire come fare per questa accensione....Ken Loach ha scritto:si soprattutto ad alti giri hai un miglioramento.Tanokart ha scritto:E allora per aumentare la corrente...dovrò prendere qst bobina e pure un accensione...
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: quale bobina
Bazzicando su internet, mi sono accorto che ci dono alcune di queste bibine che hanno un condensatote al lato destro e altre che non lo portano.Ken Loach ha scritto:La bobina é un trasformatore, con un avvolgimento primario e un secondario, il principio delle bobina é uguale per tutte le bobine, quindi anche per quella della foto.Tanokart ha scritto:Salve ragazzi una domanda...sperando che qualcuno abbia una risposta.
Saluti Tano
La differenza qual'è??
Dovendo fare un'accensione elettronica quale devo prendere??
Re: quale bobina
Il condensatore nell'accensione elettronica senza le puntine non ha più una funzione cosi importante, ma é/sono presente/i in tutte le accensioni "elettroniche" (vedi es. allegati accensioni dell'epoca), ed ha comunque una funzione essenziale.
Non vedo un motivo particolare perchè ci sia un condensatore esterno (potrebbe essere un "antipassitario") solitamente sono all'interno, ma bisognerebbe vedere lo schema come é collegato.
Non saprei....ma scarterei un'accensione con un condensatore esterno (sembra un pò strano) se non fosse un "antiparassitario".
Accensione quale prendere bella domanda...di sicuro meno parti meccaniche "in movimento" ha meglio é..
Poi che conta é la qualità del materiale usato (semiconduttori) per costruirla, quindi magari i costi possono dire qualcosa.
Alla fine che conta é la qualità/pulizia/precisione/Volt/A della scintilla...poi c'é l'avanzo, candele ecc...
qui val più la pratica/esperienza che la teoria, sicuramente qualcuno del Forum...potrà aiutarti di più.
Re: quale bobina
Come già cumicato a Tanokart, e riferitomi dal meccanico, quel condensatore aggiunto, non era altro che un antidisturbo per le vetture che montavano l'auto radio.. Lo faccio
Presente anche qui per chiarire un dubbio lasciato a se...
Quindi puoi tranquillamente eliminarlo.. Perché le due bobine sono uguali...
