Sfiato coperchio punterie
Re: Sfiato coperchio punterie
ecco questa è una risposta che mi piace perchè mi propone un'alternativa valida e a cui sinceramente avevo pensato solo che non so dove collegare poi il tubo al monoblocco visto che non voglio togliere la pompa C e tutti sfruttano quel foro eliminando la pompa benzina :sad:
:wink: doibaf,
E' solo un'idea di questo minuto: un T filettato sullimbocco della stecca dell'olio, in modo che lateralmente rientri l'olio?
non male come idea :? Macoratti
che poi mi pare di aver visto qualcosa del genere postato da Macorattivi, 8-)
e fare un foro al monoblocco sul posteriore??
comporterebbe qualche indebolimento??
ancora :wink: doibaf,
Indebolimento assolutamente no, ma il problema è lo spessore sufficiente ad un'adeguata filettatura e il piano di tenuta rettificato.
ok sarebbe da vedere col monoblocco in mano e nudo, anche perchè mi piacerebbe che risultasse il più nascosto possibile e proprio questo pomeriggio vedevo che l'unica posizione nascosta sta sotto la chiocciola della ventola e la non so che spessore ci possa essere, credo che alla fine opterò per il T sul foro dell'asta livello olio, sempre se a qualcun'altro non vengano altre idee :mrgreen:
per il momento quello che più m'interessa è sapere che non si facciano danni eliminando la membrana dal tappo olio e se non ho capito male sin'ora mi pare di comprendere che lo posso togliere senza problemi :?
Sbiellato
Messaggio da Sbiellato »
vuoi collegare il tubo di sfiato sul coperchio punterie al monoblocco ? ottima idea :clap: :lol: :lol: :lol: :lol:
Sbiellato, mi sta prendendo in giro 8-) 8-)
fammi capire che vuoi dire
grazie..
Sbiellato
cosa non ti è chiaro ?
non mi è chiaro se mi stai prendendo in giro o sei serio e la cosa funziona davvero :sad:
Stavo riflettendo sulla valvola del tappo perchè non mi ero mai posto il problema e perchè non si trova su nessuna altro motore.
E finalmente ho capito: quella è una valvola di non ritorno: infatti il nostro è un motore che muovendo i cilindri insieme crea tanta pressione al suo interno quando scendono i pistoni, ma quando salgono si crea una depressione che quella valvola rumorosa cerca di tenere sotto controllo perchè ridurrebbe l'aria aspirata dal carburatore. Quindi, prima conseguenza di questo ragionamento, la valvola non va assolutamente tolta se il tubo di sfiato va a finire nel filtro dell'aria.
Ma non mi sembra che ci siano controindicazioni se lo sfiato lo colleghiamo al monoblocco, solo che secondo me occorre una camera, per dar modo alle due pressioni di scaricarsi verso l'esterno, e va naturalmente previsto un becchetto in basso che raccolga l'olio derivante dai vapori raffreddati da riportare nel monoblocco.
Sbiellato
ti sto seriamente prendendo in giro :hahaha:
i vapori che si creano nel monoblocco salgono in testa attraverso i cannotti per essere espulsi, ma qui la genialata :lol: ricolleghi lo sfiato al monoblocco sigillando tutto :hahaha: :hahaha: :hahaha:
doibaf ha scritto:Stavo riflettendo sulla valvola del tappo perchè non mi ero mai posto il problema e perchè non si trova su nessuna altro motore.
Grazie doibaf, adesso sei stato chiarissimo e siccome non mi piace quel baratolo che in molti mettono per la raccolta dei fumi e l'olio dallo sfiato, la trovo veramente orrenda come trovata(scusate per chi lo monta) quindi opterò per cercare di mettere la valvola e collegare il tubo all'aspirazione come in origine :?
:wink:
Sbiellato ha scritto:ti sto seriamente prendendo in giro
punizione1:::
Sbiellato ha scritto:i vapori che si creano nel monoblocco salgono in testa attraverso i cannotti per essere espulsi,
Sbiellato, a questo ci avevo pensato pure io ed è per questo che ho chiesto, per me veniva un giro vizioso
Sbiellato ha scritto:ma qui la genialata ricolleghi lo sfiato al monoblocco sigillando tutto
però ancora non ho capito se secondo te la cosa funzionerebbe bene o è una cavolata 8-)
caspita per ogni risposta metti smail che smentiscono ciò che scrivi e la cosa non fa altro che crearmi confusione :picchiatesta:
comunque a questo punto prendo per buono quello risposto da doibaf
grazie mille a tutti per avermi dato una mano
ps. poi vi spiegherò perchè mi faccio ste pipe mentali, per ora non posso venire allo scoperto
Per chiudere definitivamente il discorso con o senza barattolo lo sfiato deve avere un'uscita verso l'esterno. Solo così si evitano le pressioni che contrastano dentro il monoblocco il movimento degli stantuffi. E se lo sfiato va nella scatola filtro ci vuole la valvola di non ritorno del tappo.
perfetto doibaf, e ciò che volevo sapere :?
:wink: a tutti ;)
per la valvolina trovata la soluzione ;)
ancora grazie a tutti
poi un giorno vi mostrerò il perchè di questa domanda :mrgreen:
