Modifica all' ingresso del collettore di aspirazione
Livio59
Nome: LIVIO
Re: Modifica all' ingresso del collettore di aspirazione
Messaggio da Livio59 »
Io ho fatto cosi':
semplicemente con un tubo in bronzo,tornito a misura interna 28mm poi il resto si vede.
Non chiedetemi altre misure,Ho tutto montato
Zwischengas
Messaggio da Zwischengas »
beh, non c'è bisogno delle dimensioni, la soluzione è "bellissima" ... e anche semplice !
Vicus
Messaggio da Vicus »
Certo meno elegante come soluzione ma riempire la fessura del dado una volta montato la basetta potrebbe funzionare?
Cinquinospecial
scusate ma questa soluzione quali migliorie apporta su un motore normale?
.....works in progress.....
Zwischengas
Vicus ha scritto:Certo meno elegante come soluzione ma riempire la fessura del dado una volta montato la basetta potrebbe funzionare?
Riempire ... ma con che cosa ?
cinquinospecial ha scritto:scusate ma questa soluzione quali migliorie apporta su un motore normale?
Si rende il condotto di aspirazoione completamente "liscio", senza la discontinuità della cava per i dadi
Vicus
Scusa mi sono dimenticato dire che proverei a riempirlo di pasta rossa, guarnizione liquida insomma. Per chi è senza tornio la boccola è di difficile realizzazione.
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
La pasta si scioglie con la benzina
Vicus
Per esperienza personale una volta asciutta resiste ai carburanti. Quella che dico io è questa: http://www.arexons.com:80/arexons/cms/i ... rossa.html
Chi non la conosce!
Nel link della scheda tecnica c'è scritto che resiste ai carburanti.
Zwischengas
Sinceramente, vista la facilità di realizzazione, io preferirei comunque la boccola/tubo ...
Vicus
Facile se hai le macchine utensili. Solo riuscire ad allargare il foro della basetta in modo che poi la boccola non abbia gioco eccessivo è difficile, con che lo allarghi? Una lima?
Zwischengas
beh, qualche volta bisogna pur andare da qualcuno che ha un tornio ...
Cinquinospecial
x luigi : quanto ti è costato il lavoro di tornitura?e tutto il lavoro? Non avevo mai pensato al fatto della discontinuità.....così è ovvio ke è tutta un' altra musica!!! Un'altra cosa: il tuo motore è di 140 Km/h, potresti dirmi quali soluzioni hai adottato in particolare?Anche la più banale.....Ciao e grazie
Leon-devincent
Nome: Vincenzo Di Mascio
Messaggio da Leon-devincent »
Il foro lavorato con una Dremel ,il tubo ,bordo e spesso circa 0,8mm diametro appoggio ridotta al tonietto a 2 mm . Basetta lavorata attacata al corpo carburatore allargata e fatto incasso
Torna a “ALIMENTAZIONE”
