650 prsonal con testa panda 30
Luc8
Re: 650 prsonal con testa panda 30
Messaggio da Luc8 »
ho misurato le valvole..purtroppo non avendo un calibro le misurenon sono precise cmq....sono circa 2.7 x 12.5 e 3.5 x 12.5
... risorgeranno dalle ceneri come una Fenice !!! ...
Immagine
non capisco bene i tuoi dati...
prendi la misura della larghezza della valvola.gira la testa sottosopra e prendi i diametri delle valvole.
Luc8
Messaggio da Luc8 »
potrebbe bastare no?!?....12.5 invece è la lunghezza
Immagine
Luc8
Messaggio da Luc8 »
...ma per dare un pò di pepe a questo motore....cosa mi consigliate di fare?!?
Immagine
Quindi 27 e 35.....bè non è il massimo considera che la testa 500/126 è 28/32.
Hai dei benefici rispetto la testa 500 ma non molto... dovresti trovare una testa panda.
Luc8
Messaggio da Luc8 »
ok....ma nel frattempo....aspettando di trovare la testa panda.....cosa posso fare per guadagnare qualcosa a livello di prestazioni?!?
Immagine
Lucida i condotti, smerigli le valvole e abbassa un pò la testata, in modo da aumentare il r.c.
Però non è che quadagni tantissimo....
Che camme monti?
Luc8
Messaggio da Luc8 »
azz.... qui si va nel difficile!.....so che è originale ma non saprei dirti di +!....cosa devo guardare?
Immagine
quindi acquista una camme 35/75 montala e fai sistemare la testa....avrai un motore molto più brioso.
Leopoldo
Nome: Leopoldo
Il Mio Garage: Fiat 500 Giannini
Messaggio da Leopoldo »
scusate...vedo che parlate di camme.secondo voi è migliore l'asse a camme 40-80 o il 35-75?cmq una testata del genere non l'ho mai vista......................
Mino.Andretta
Nome: mino
Messaggio da Mino.Andretta »
Scusa ma per mettere le canne dei bilancini tipo 500 devi modellare la testa con il frullino tagliando la parte di sotto,giusto? x me non vele la pena fare tutto sto lavoraccio x un monocondotto prendi un 500 o 126.
