650 sul cinquino
Solo 500
Re: 650 sul cinquino
Messaggio da Solo 500 »
io aavevo una 126 ho smontato motore cambio tutti e 2 le assi va benissimo..le sospensioni sn piu robuste il motore e il cambio vanno ben d'accordo..è tutta un'altra cosa..
YOU CAN'T SEE ME
Ryan
Nome: Riccardo
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Ryan »
si sopratutto hai rapporti più lunghi quindi non affattichi il motore , beve di meno se non tiri molto , cammina d più ed è più affidabbile :?
Le rotonde sono state fatte per andarci DI TRAVERSO!!!
Immagine
Solo 500
SI INFATTI RYAN NN CONSUMA NIENTE...CONSUMAVA ORA HO MESSO CILINDRI 82...1 PO DI PIU CONSUMA...
YOU CAN'T SEE ME
Ryan
Nome: Riccardo
Messaggio da Ryan »
be certo qualcosa in più è normale ma col motore 500 a manetta beveva troppo perche eri fisso ad alti regimi e sotto sforzo... io quando avevo quello consumavo che una bellezza :roll:
Immagine
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
magari perchè era super spompato...................... :mrgreen:
io non ho mai fatto caso ai consumi :sad: faccio il pieno e giro, ma ad iocchio sembra consumare poco :mrgreen:
sotto la mia 500!!!!
Bw75
Messaggio da Bw75 »
Ciao, sono Vincenzo.
Sono iscritto da poco e vorrei chiederti qualche consiglio:
ho una 500L del 71 con motore 126 personal 650 cc con piccoli ritocchi tipo testata appena ribassata e una smerigliata alle sedi delle valvole, carburatore 24.
Il mio problema è che quando la fermo a motore caldo in salita o discesa, la vado a riaccendere dopo 10 minuti, impieda un po di tempo per ripartire a volte molto.
Il carburatore porta sul coperchio un'uscita per il ritorno della benzina lnel serbatoio che il meccanico mi ha tappato. Va riaperto fatta la modifica o nn fa niente?
poi la vite del getto della benzina e tutto chiuso e ogni tanto il motore spara (picocli colpi).
Poi vorrei montare una bobina della panda 30 ma mi manca il cavo-resisteza.
Mi hanno detto che va bene anche un cavo normale con una resistenza 10 ohm 30watt, è vero?
Grazie anticipatamente, saluti, Vincenzo.
Esseesse
Nome: Michele
Messaggio da Esseesse »
bw75 per quanto riguarda il ritorno del serbatoio ti conviene rispristinarlo,facendo passare un tubo nel tunnel e bucando il galleggiante e mettendo un portagomma Ø5.La vite del carburatore invece,va girata di un giro e mezzo dalla posizione di tutto chiuso e poi il regime di minimo lo regoli con la vite farfalla.Invece per quanto riguarda la bobina del panda 30 non ho per niente esperienza in merito al montaggio,ma ti consiglierei di lasciare le puntine che il 5 fila alla grande! :? Poi vedi tu...
Esseesse1981
Bw75
Messaggio da Bw75 »
CIAOE ESSESSE, scusa non ho ben inteso in fatto del galleggiante.
poi in effetti la 500 con monta originariamente un carburatore con il ritorno della benzina nel serbatoio, quindi dovrei bucarlo mettere un tappo con il foro sopra giusto?
Quanto riguarda la regolazione del darburatore a me sembra che arrivi troppa benzina.
attento riscontro, ciao e grazie ancora.
Esseesse
Nome: Michele
Esatto la 500 non monta il ritorno ma solo la mandata.Quindi tu se hai il carburatore con mandata e ritorno e hai solamente il tubo di mandata,devi andare a creare il tubo di ritorno.Lo devi far passare nel tunnel centrale (per intenderci dove c'è la leva del cambio) e farlo uscire dove c'è il serbatoio.Poi,dove c'è il galleggiante sul serbatoio (dove parte il tubo di mandata),devi fare un foro e applicare un portagomma a curva o diritto (meglio curvato) dove inserire il tubo di ritorno della benzina.Se arriva troppa benzina e tende a non ripartire non c'entra nulla la vite di regolazione:il problema uno è nel ritorno,l'altro è lo spillo del galleggiante che è k.o..Sostituisci lo spillo e regola il galleggiante e metti il ritorno e vedrai che fila alla grande.(Il 650 montava il 24 e se non hai variato nulla di significativo deve funzionare tutto regolarmente).Se spara durante la fase di rilascio probabilmente hai l'anticipo mal regolato...
Esseesse1981
Bw75
Messaggio da Bw75 »
ok tutto chiaro, no in effetti non abbiamo toccato null'altro, poi quanto riguarda il fatto che spara, non lo fa durante il rilascio, ma in condizioni di motore al minimo o mentre accellero, non è molto, io avevo pensato magari di dare una regolata alle punte, l'anticipo è ok. Secondo te può influire un po' lo spinterogeno quando si riscalda o è solo un fatto di carburatore, perchè in effetti poi anche se ci mette un po', una volta in moto va alla grande.
ciao e grazie
Esseesse
Nome: Michele
Se spara al minimo prova ad aumentare di qualche punto il getto del minimo (originale per il 24 è un 45 prova ad aumentarlo a 50).No il fatto che lo spinterogeno si scaldi è ininfluente...dovrebbe farlo anche a regime max...
Esseesse1981
Bw75
Messaggio da Bw75 »
ciao ss, grazie ancora per la disponibilità, in merito allo spinterogeno, io gli attribuivo la causa della ritardata messa in moto a motore caldo. Che ne pensi?
Esseesse
Nome: Michele
De nada figurati...!!!Come posso e a modo mio cerco di aiutare tutti...
No lo escludo a priori...altrimenti i sintomi li avresti anche a motore freddo...poi se stenta a riavviare a motore caldo e non a freddo dipende dal carburatore,perchè con il caldo del motore tende ad evaporare la benzina presente nel carburatore,con conseguente difficoltà di avviamento,dato che quest'ultimo deve nuovamente riempirsi.In questo caso dovresti cambiare lo spillo,regolare il galleggiante e possibilmente cambiare la basetta in bachelite tra testa e carburatore.Il tuo caso invece è da imputare al ritorno del carburante...fai questa prova e poi comunica gli esiti...
PS:mi sa che siamo andati un pò fuori topic...stiamo parlando di problemi e guasti nella sezione elaborazioni... :roll:
Esseesse1981
Terminetor
Messaggio da Terminetor »
se si vogliono evitare fori vari si piò usare il galleggiante del 126 che ha già il doppio tubo ciao
Andrea500
Messaggio da Andrea500 »
con la bobina del panda 30 le puntine rimangono, serve una resistenza da 1,5 ohm sul filo che arriva dalle puntine o il cavo resistivo
la mancata partenza a caldo è da attribuirsi nel 90% dei casi a punterie troppo chiuse
se scoppietta in accelerazione può essere un problema di accensione (puntine, condensatore,....) ma nel tuo caso sembra che ci sia il getto del minimo troppo grande, ma con vite tutta chiusa gira bene al minimo? se la sviti cosa fa?
di serie il 650cc montava il 28mm con venturi da 23mm, il 24mm con venturi da 18 lo montava la 500R ma senza ritorno nel serbatoio
il ritorno nel serbatoio aiuta ma non serve granchè se lo spillo funziona correttamente
