Dove installare radiatore olio
- Pastela80
Re: Dove installare radiatore olio
Ok,quindi è utile per chi ha un motore elaborato ho che comunque in pista "non lo risparmia".
Ma datemi un consiglio,per uno che come me ha montato un semplice 650 con carburatore Panda 30 e un classico scarico leggermente aperto,ne varrebbe la pena?un elaborazione del genere quanto costa?
Scusate,ma non volevo andare contro a chi lo fà,anzi ero solo perplesso dal fatto della semplicità delle 500 che bene o male vanno sempre e l'idea di complicare le cose mi lascia un pò così
Comunque illuminatemi,grazie
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
In particolare in un motore con raffreddamento ad aria, l'olio contribuisce notevolmente a mantenerlo entro temperature accettabili, inoltre bisogna tenere conto che con l'aumento della temperatura si riduce la viscosità dell'olio stesso, per cui anche per un utilizzo stradale è utile.
Le coppe Abarth in alluminio e coperchi delle punterie non erano solo un fatto estetico ma un preciso scopo, ricurre le temperature d'esercizio.
- Cinquino500gialla
no se a te fa comodo puoi anche istallarlo, il costo non saprei dirti io ho trovato tutto tramite amicizie l'unico costo sostenuto è stato reperire un altro carter da bucare.Pastela80 ha scritto:Ok,quindi è utile per chi ha un motore elaborato ho che comunque in pista "non lo risparmia".
io per esempio sicuramente fidandomi dell'olio da super mercato ho un olio dentro che quando riscalda diventa acqua, quindi perde viscosità e mi si accendeva la spia dell'olio al minimo quando sicuramente l'olio strabolliva, adesso a tenerlo un 15 d'ora acceso ancora non mi si accende la spia dvo provarla in strada.
- Gazzfab
sei un pazzo cinquecentogialla!!quel raccordo sul carter è pericolosissimo!!!Non tiene una cipolla!!!!Staffalo in una qualche maniera!!!!
sotto la mia 500!!!!
- Cinquino500gialla
si gazz lo sò per adesso è in test cmq già era in previsione di montare una staffa che regga il tutto.
- Titta500
Io sulla mia l'ho posizionato sotto la panchetta posteriore ed ho ustao tubi R2AT da 1/2 pollice...
- Cinquino500gialla
anche io avevo guardato di metterlo li ma il traggitto dei tubi non mi piaceva, e non era di facile controllo per perdite o altro.
- Gazzfab
se è tutto Ok, non deve perdere, attenzione che i tubi non tocchino parti taglienti!!
- Ale
- Nome: Ale
Poi iniziero' i lavori del radiatore dell'olio e penso proprio di metterlo sotto la panchetta posteriore!!!
- Gazzfab
concordo sotto la panca!Non è esposto agli urti, in quanto tocchereste per primo il cambio, visto che rimane sollevato, in più non verrà investito dall'aria calda del motore
- Mino.Andretta
- Nome: mino
Salve a voi tutti matti come me io con il mio 5nquino ho ottenuto un buon raffreddamento anche a fermo cioè piazzare due radiatori da moto nella griglia convogliatore aria sopra il cofano in corrispondenza delle fessure esistenti ho montato due radiatori da moto suzuchi baipassando da l'uno e l'altro e in questo modo non mi è mai raggiunto la temperatura oltre i 90 gradi.
- Cinquino500gialla
fot del dettaglio?mino ha scritto:Salve a voi tutti matti come me io con il mio 5nquino ho ottenuto un buon raffreddamento anche a fermo cioè piazzare due radiatori da moto nella griglia convogliatore aria sopra il cofano in corrispondenza delle fessure esistenti ho montato due radiatori da moto suzuchi baipassando da l'uno e l'altro e in questo modo non mi è mai raggiunto la temperatura oltre i 90 gradi.
- Ale
- Nome: Ale
Wowwwwwww,posta delle foto,comunque il modo migliore è installarlo sotto la panchetta e con un convogliatore d'aria,
- Gazzfab
NO!!!!!!!!!!!!!!Il radiatore deve sempre stare più in basso della pompa olio!!
Pena, lo svuotamento del circuito dell'olio e di tutti i tubi.
Saranno pochi secondi dalla messa in moto, ma appena avviato il motore lavora senza olio
- Ale
- Nome: Ale
Mamma mia Gaz non posso mettere il radiatore che striscia per terra,allora dici che sotto la panchetta non va bene,piu' in basso di cosi'"!!!
