Forte rumore
- Titta500
Re: Forte rumore
ecco ha voi i danni.. cosa mi consigliate?
sistemo questo oppure mi hanno offerto un motore completo con pistoni da 79, testata lavorata con valvole dissasate e abbassata, carburatore 40 con collettore, marmitta inox csc, lavoro eseguito da meccanico professionista.. mi chiede attorno hai 500-600€.
Re: Forte rumore
era più grave del previsto, porcaccia la miseria
mahh se è già bello e pronto da montare io prenderei quello che ti affrono, tanto alla fine ci spendi lo stesso, si sai cosa ci fai sul tuo però se ti danno almeno un minimo di garanzia prendilo
- Titta500
Re: Forte rumore
sono indeciso perchè il motore che vendono ha il badile 126 e io ora ho il cambio 500. quindi dovrei smontare anche il cambio e sostituirgli la campana..
- Titta500
Re: Forte rumore
Per sistemare questo motore ho fatto due conti:
2 pistoni (77)completi di cilindri fasce e spinotti €. 140
equilibratura €. 200
guarnizioni varie e catena distribuz. €.50
Re: Forte rumore
vabe ma quello non è un grasso lavoro se ne vale la pena, oppure ti fai dare anche il cambioTitta500 ha scritto:sono indeciso perchè il motore che vendono ha il badile 126 e io ora ho il cambio 500. quindi dovrei smontare anche il cambio e sostituirgli la campana..
- Titta500
Re: Forte rumore
Il cambio purtroppo l'ha montato..
Re: Forte rumore
sei a circa 400€ + se ci devi aggiungere la monodopera del meccanico "ciao"
ps. hai visto la mia
- Titta500
Re: Forte rumore
I soldi del meccanico i risparmio.....
dove'è il link del tuo bolide?
non lo trovo.
non lo trovo.
Re: Forte rumore
il titolo è "finalmente mi sono deciso Giampy"
allora ti conviene sistemare il tuo visto che risparmi il meccanico, almeno sai cosa ci fai
- Titta500
Re: Forte rumore
per il mezzo e grazie per i suggerimenti..Giampy ha scritto:il titolo è "finalmente mi sono deciso Giampy"
- Titta500
Re: Forte rumore
Ragazzi mi hanno chiesto €.260 per equilibrare il motore. L'importo è comprensivo anche di alleggerimento dell'albero motore. Che mi dite?
- Titta500
Re: Forte rumore
Nessuno che sappia il prezzo per una equilibratura?
Stamani ho portato la testata a spianare.....ed ho acquistato la guarnizione in rame da 1mm.
Ho fatto bene?
Ho fatto bene?
- Zio JO
- Nome: Jonnhy
Re: Forte rumore
EQUILIBRATURA TIGER DI GERON E C. S.N.C.
V. LUIGI PIRANDELLO 4
10148 TORINO TO
Tel: 011 2260198
Circa 100 euro, fanno delle equilibrature eccellenti (io mi servo solo da loro e sono soddifatto al 1000 per cento!)
Dì pure che hai preso il numero da Zio JO.
Loro spediscono e fanno equilibrature anche a chi non è di Torino.
Ciao. JO
10148 TORINO TO
Tel: 011 2260198
Ciao. JO
- Titta500
Re: Forte rumore
Grazie Zio.... quando ho tutto provo a contattarli e dico che il nr. me l'hai dato tu....
- Gazzfab
Re: Forte rumore
Ahahahahha Hai visto che avevo ragione io??
Ti avevo detto di aprire il motore
Mi spiace, speravo non fose quello, ma a quanto pare è cosi.
Per me ti conviene rifare il tuo motore e sarai di nuovo tranquillo.
E' strana cmq quella rottura.
IO ti ho dato il mio consiglio jo il suo....vedi tu....gli metti due canne nuove se sono grippate, ma s enon hanno nulla, cosa moolto probabile perchè spesso l'alluminio si scioglie nel grippare, ma basta rimuoverlo dalla canna e spesso non è grippata.
Io ti consiglio se vedi solo parti di alluminio ma non dei solchi, di cambiare solo i pistoni e fari fare in rettiffica una spazzolatura
Poi ci piazzi due pisotni completi e sai apposto.
Altra cosa, perchè devi riequilibrare??
Se non hai fatto danni all'albero motore basta che riporti i nouovi pisotni completi di fasce e spinotto allo stesso peso dei vecchi, uno sarà integro, e non devi riequilibrare nulla!!!
Cmq se non dovessi trovare solchi sulla canna ma solo dell'alluminio fuso, prendi un barattolo di acido muriatico.....................per chi non lo sapesse, corrode l'alluminio facendolo staccare dalla canna
OK?
Ora posso solo dirti in bocca al lupo.più roba salvi, meno spedi.
E' se le canne non sono graffiate, sono apposto.Volendo i pisotni li trovi anche usati.......ad un prezzo ridicolo e ci cambi solo le fasce.
Poi vedi tu, io sono abituato a non spendere nulla, o meglio il meno possibile, per quesat ragione ti ho detto un pò di cose da fare e controllare.
In bocca al lupo e tienimi aggiornato
OK?
sotto la mia 500!!!!
