Isolamento collettore scarico
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Re: Isolamento collettore scarico
Messaggio da Macorattivi »
Tutto nella norma, certamente bianco candido non può restare a meno che non ci siano perdite tra gomito e tubo.
Fulmine69
Nome: Raffaele
Messaggio da Fulmine69 »
Allora tuuutto ok!
:wink:
Nofogrown
Messaggio da Nofogrown »
Ragazzi anche io vorrei metterlo intorno ai collettori della mia 600, volevo sapere dove lo posso trovare perchè qui in zona nessun ferramenta nè negozi per caldaie ce l'hanno. Inoltre volevo sapere se anche ad alte temperature consente alla zona circostante i collettori di rimanere fresca.
grazie
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Isola molto bene dal calore, certamente il vano non può restare fresco.
Prova da qualche artigiano installatore di caldaie, se non ce l'ha saprà dirti dove trovarlo.
Domino
Messaggio da Domino »
Certo immagino che il vano non rimanga fresco ma volevo sapere se si riscontra una diminuizione (seppur minima) di temperatura! :?
Domino
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Sicuramente :?
Fulmine69
Nome: Raffaele
Diciamo che la differenza tra i collettori e il resto si sente parecchio!
