Esperimento Marmitta
Kano
Re: Esperimento Marmitta
Messaggio da Kano »
E si......A volte ti fermano e li puoi convincere con l'arte del parlare bene :marameo: :marameo: Ma a volte ne sanno piu' di me!!!!! :grin:
Adoro la 500.
Esseesse
Nome: Michele
Messaggio da Esseesse »
Per Pastela80>
Quando ho messo a posto la mia 5,ho provato pure io a costruirmi uno scarico.Non avendo nessuna esperienza riguardo la costruzione di impianti di scarico,ho raccolto più informazioni possibili a riguardo.Dopo aver fatto disegni (fortunatamente a casa ho il CAD3d) e visto varie foto sono arrivato a questo risultato.Devo ringraziare soprattutto la ditta dove lavoro (mi ha fornito materiale,saldatori e tubisti per piegare i tubi)!
La rottura delle saldature è stata causata dal fatto che i tubi sono in AISI 316L mentre la pancia è in AISI 304.Per rimediare al problema,ho dovuto ricuocere le saldature e raffreddarle sotto sabbia.
Esseesse1981
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Per evitare le rotture i tubi vanno sempre sovrapposti pena si rompera' sempre come nella foto sopra ...credo che difficilmente riuscirai a farla tenere .
Questo è il motivo per cui si rompe piu che per la differenza di materiale.
Infatti la differenza di meteriale si presenta sempre anche se tu avessi usato due pezzi dello stesso tipo ed è la saldatura
Un conto è saldare dei tubi come ad esempio di un impianto di riscaldamento dove questi non sono sottoposti a nessuna forza esterna come le vibrazioni che ha un motore .
In pratica se avvicini due tubi li saldi questi con le vibrazioni si romperanno sempre .
Esseesse
Nome: Michele
Valenzano,
non capisco come faccio a sovrapporre un Ø120 con il più piccolo Ø30.E poi se vedi si è pure rotta la squadra esterna.Da come l'ho sistemata adesso (purtroppo non ho foto) il problema si è risolto.
Esseesse1981
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Messaggio da Macorattivi »
Forse ci voleva una flangia per scaricare le vibrazioni su una superficie maggiore
Valenzano
Nome: Valenzano
Si mettendo una flangia sicuramente la situazione migliora ma è sempre a rischio
La staffa che hai fatto si è rotta per il motivo che ti ho detto prima se tu l'avessi saldata di piatto sul posteriore del sileziatore rimaneva piu robusta e difficilmente si sarebbe rotta
Se apri un terminale vedrai che oltre ad essere saldato esternamente all'interno va sempre ad attaccarsi ad altre parti parlando di tubi.
Quelli che non sono fatti in questo modo è solo questione di tempo sono i punti dove sicuramente prima o poi si rompe
Pastela80
Messaggio da Pastela80 »
Ok ragazzi,vedo che hotirato fuori un bel argomento.
Devo dire che il lavoro fatto da Michele è a dir poco straordinario... :?: :?:
Quello che ho in mente io credo che sia molto più semplice,ho fatto uno schizzo e mi scuso per l'arte grafica che ho...macredo che capirete comunque...
Pastela80
Raga...oggi ho consegnato il materiale a chi di dovere...SPERIAMO che torni con belle notizie.. :s
