Rifacimento targhe
Cinquino500gialla
Re: Rifacimento targhe
al massimo se è veramente malandata si fa replicare come ha fatto cupy, www.targheetarghe.it :?
Daniele500
Messaggio da Daniele500 »
si, ma....ricordati che sono copie e non è legale circolarci per strada...se possibile è sempre meglio recuperare le originali...
ciacia
Daniele
I may never prove what I Know to be true but I know that I still have to try....
Stefman
Messaggio da Stefman »
Cinquino500gialla ha scritto:al massimo se è veramente malandata si fa replicare come ha fatto cupy, http://www.targheetarghe.it :?
Anche io volevo ordinarle da questo sito... Ma qual'è il modello giusto da ordinare per la 500 LORY o XION???
http://www.targheetarghe.it/AUTOTARG.htm
500... Il sogno di un bambino che è diventato realtà!!!!!!!
Il Mio Garage: Fiat 500 D
Messaggio da Fabio.Matichecchia »
Vedevo pure io la differenza, credo sia indicato solo il fatto che la "Lory" abbia un bordino rialzato.
Ma questo signore le rifà in plastica? o in metallo?
Cinquino500gialla
io le ho viste sia di plastica che di metallo, non vorrei sbagliarmi però provate a contattarlo.
Stefman
Quindi dovrebbe essere la LORY quella giusta?
AJesse
Messaggio da AJesse »
Fabiomaticus ha scritto:Vedevo pure io la differenza, credo sia indicato solo il fatto che la "Lory" abbia un bordino rialzato.
Sulla pagina web scrive metallo o alluminio
Immagine
Andrea89
Messaggio da Andrea89 »
Ma non sono un po' troppi 61mm di altezza per le anteriori? 8-)
Cinquino500gialla
61mm sono 6,1 cm :?
Stefman
Stamattina mi sono messo di impegno e ho chiamato le Enne Pi... Non hanno risposto!... Ma nessuno di voi sà qual'è il modello giusto fra XION e LORY e se le fanno di plastica?
Stefman
Mi aggiorno... Che ne dite di questa cosa su e bay??? http://cgi.ebay.it/Restauro-riparazione ... otohosting
Cinquino500gialla
sembra lo stesso procedimento, ma su ebay non mi fiderei tanto, manda un mp a cupy per sapere quale lui ha fatto fare, cmq secondo me dovrebbe essere specificato e se non sbaglio, per le dimensioni dovrebbe essere sia lory che xion ma il materiale non è in plastica come sono realmente ma in alluminio, la differenza tra le due sta nei numeri specie quelle anteriori guarda bene quale delle due assomiglia alla tua.
Chiamando loro probabilmente in base all'anno di immatricolazione ti saprebbero dir bene quale sia la targa.
Andrea89
Cinquino500gialla ha scritto:61mm sono 6,1 cm :?
Errore mio. È che mi ha tratto in inganno la dimensione delle targhe anteriori del tipo "Akura", evidentemente hanno dimenticato uno zero...
Andrea69
Messaggio da Andrea69 »
Salve ragazzi,
riapro questo argomento per chieder un vostro parere.
La traga posteriore della mia 500 è spezzata circa a metà , le due parti non combaciano alla perfezione e lasciano un pò di luce tra loro.
I numeri però sono tutti ben leggibili.
Se provassi a sistemare la targa chiudendo con qualche prodotto lo spazio che si è creato tra le due parti secondo voi rischierei di essere sanzionato con una multa e poi con l'obbligo di rifare le targhe oppure incapperei in un reato penale?
Reimatricolando l'auto le nuove targhe avrebbero al forma rettangolare (lunga e bassa) come quelle delle auto moderne oppure si possono avere targhe quadrate come su alcuni fouristrada con la sigla iniziale "ZA...." ?
Andrea69, manomettere le targhe e' un reato, cosi come alterarle, modificarle o sostituirle, quindi in poche parole, non puoi toccare la targa... questo dice la legge. Nel tuo caso io farei restaurare la targa originale da un professionista, evitando riproduzioni che sono comunque non ammesse dal codice della strada. Ovvio, neanche il restauro e' ammesso, ma dara' meno nell'occhio. :s
Torna a “CARROZZERIA”
