Fiat 500 F - Ale
Ale
Nome: Ale
Re: La fiat 500 F di Ale
Messaggio da Ale »
Ecco a voi le nuove foto del mio motore,gli ho messo un carburatore Solex da 32 e adesso devo andare a comprare il coperchio valvole in alluminio,la pompa elettrica,una bella marmitta,radiatore dell'olio con filtro!!! E davanti gli ho messo le trombe del genere lee :s
Immagine
Immagine
ZeRoUnO
Messaggio da ZeRoUnO »
Ale ha scritto:E davanti gli ho messo le trombe del genere lee :s
allora quando suoni il clacson pensami Immagine
:hahaha: rido
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
:hahaha: rido
Be questo è ovvio!!! :s :lol:
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Ho preso il cambi del 126 personal e lo sto smontando,voi mi confermate che devo prendere la frizione completa del 126 bis che poi è uguale a quella del 127??? Ho fatto un po' di foto poi le postero'!!! :?
ZeRoUnO
non so' se quella del bis sia uguale a quella del 500 ED, y10, a112 e via discorrendo ma se cosi fosse devi far limare un pelino il volano.
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Ma il mio volano è gia' alleggerito!!! :?
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Ecco a voi che ho iniziato i lavori di smontaggio del mio cambio 126 personal,sapete quanto mi hanno chiesto per 2 braccetti del fiat 500 R???? 130 euro l'unoooooooo!!!Sti caz... :grin:
Immagine
Immagine
Ho smontato la culatta per ripulire gli altri ingranaggi e fargli la modifica della boccola in teflon che poi vi mettero' le foto,questa boccola serve per rendere la cambiata piu' precisa e per la solita perdita dell'olio!!!
Immagine
ZeRoUnO
No, intendevo che il disco della frizione e' leggermente piu' grande e, quindi, va leggermente alesato l' incasso sul volano.
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Ahhhhh non lo sapevo questo e di quanto lo dovrei alesare??? :idea!:
ZeRoUnO
circa 1/1,5 mm...basta che appoggi il disco e lo vedi facilmente da solo! E' un lavoro che in rettifica ti fanno in un attimo e non va a influire sull' equilibratura.
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Io ti ringrazio dell' utile consiglio!!! :wink: :? :s
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Ale per le perdite di olio nel carter dove esce l'asta che va collegata alla leva del cambio io ho montato il carter del bis che monta un paraolio in questo modo sono scongiurate le perdite.
A che braccetti ti riferisci per 130 euro?
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Si hai perfettamennte ragione li ho chiamati bracetti ma si chiamano semiassi,pero' li ho trovati a 90 euro e sono bellissimi!!!! :?
ZeRoUnO
infatti il loro prezzo e' quello (se intendiamo quelli rinforzati).
Ale
Nome: Ale
Messaggio da Ale »
Ecco la foto della modifica della leva della della culatta del cambio,è praticamente una boccola anche in ferro che va a calzarsi precisamente dentro il foro e ricordatevi che nella levettina c'è anche il suo OR!!
Immagine
Immagine
Questo il Kit che ho comprato per 90 euro!!! :?
Immagine
