Perdita olio ignota
Re: Perdita olio ignota
Direi propio di si, faresti bene a mettere pure qualche foto dell'albero motore, mi sa che sei messo male.
Giacaf
Nome: gianni
Messaggio da Giacaf »
Menomale che feci lavorare rettificare e mettere tutto nuovo…misa che se ne vanno altrettanti soldi :wowo!!: sto cercando una rettifica esperta in questi motori che venga a prenderselo e me lo riconsegni completo ma non ne trovo…conoscete qualcuno?
Giacaf
Nome: gianni
Ragazzi aggiornamenti,ho trovato un motore 126 il modello 650cc ora stavo vedendo un po’ per revisionarlo ed avrei 2 domande da porvi…
I cilindri sono buone solo a colpo d’occhio sono tipo lucidi con l’attrezzo apposta volevo telarli secondo voi si può o devo far maggiorare?
La seconda domanda è come capisco la misura delle bronzine di banco?su queste non c’è scritto nulla,saranno originali?
Per non rischiare io porterei tutto in rettifica bronzine, albero, cilindri, pistoni e bielle.
Sopra ci sono foto completamente nere, le vedo solo io ?
Se no lo staff dovrebbe provvedere a sistemare o cancellare....
Giacaf
Nome: gianni
Ok allora chiederò alla rettifica…io le vedo aspettiamo altri se rispondono nel caso modifico le foto
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Io ne vedo nere 3 su 4 del g. 27/06 le altre le vedo bene...
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Ciao, dalle foto si capisce poco, sembrano non messi male ma visto che sono smontati andrebbero almeno spazzolati . Per spazzolarli a meno che non hai la spazzola a casa devi portarli comunque in rettifica e cosí te li fai misurare.
Per le bronzine di banco ti serve un comparatore centesimale per interni ma a sto punto ti conviene farti fare tutto in rettifica anche perchè oltre alla misura del metallo bianco del cuscinetto devi misurare l'albero per vedere la tolleranza precisa.
