Motore in panne
- Nome: gianni
Re: Motore in panne
forse la faccio più facile del previsto e scusate la mia ignoranza chiedo a voi…pensavo che se levo le standard posso rimettere le standard senza maggiorare il foro…forse il foro si rovina e bisogna maggiorare?mi spiegate un po’?
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: Motore in panne
non mi risulta che le devi mettere maggiorate se non ci sono particolari problemi.
- Nome: fabio
Re: Motore in panne
No, io dicevo che, di solito, la guida nuova non è perfettamente allineata con la vecchia e bisogna rettificare la sede perchè la valvola non chiude bene.
- Nome: gianni
Re: Motore in panne
Ciao tutti…vi aggiorno…ho trovato una testata usata a 20€,ho smontato le valvole e pulita dall’olio perché era sporca,ho notato che è stato allargato il lato di sopra dove sono le valvole ed in più le sedi valvole sembrano più larghe nonostante le valvole hanno la stessa misura dell’altra qualcuno di voi mi dice se è una cosa buona oppure da buttare?ora metto le foto
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: Motore in panne
Ciao, cosa vuol dire allargato il lato di sopra?
- Nome: gianni
Re: Motore in panne
Nella foto che ho messo ho evidenziato la parte superiore…in quella originale non è così largo,è stato allargato con la fresa
- Nome: gianni
Re: Motore in panne
Alla fine l’ho portata in rettifica e mi ha detto che è più larga perché non è stata spianata tante volte…c’è alluminio…vi richiedo con motore 499 se faccio allargare il foro aspirazione da 26 a 28 e metto carburatore 28 va meglio o no rischio di rovinare solo?
