collettore per carburatore panda 30
Squalone
Nome: Squalone
Il Mio Garage: Fiat 500
Re: collettore per carburatore panda 30
Messaggio da Squalone »
io per evitare tutti questi problemi ho optato per questo colettore.....monta senza alcuna modifica quindi in pochi minuti si rimonta l'originale...ed in più non necessita di abbassare il motore...
Preciso che lo devo ancora provare ma ho sentito chi lo monta gia che è un pochino bastardo da carburare ma poi và alla grande :s :s :s
Zaraevo
Messaggio da Zaraevo »
mel motore squalone!!! l'hai curato molto bene!!!
mi sembra di conoscere quel collettore!!!
Squalone
Nome: Squalone
ciao zaraevo se sapevo che eri iscritto al forum ti ringraziavo, sei un grande il collettore è perfetto :clap:
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
il carburatore Panda spesso non vuole nemmeno carburato, o se si è di pochissimo.
Confermo, per quello che consuma rende davvero benone!!! :?
sotto la mia 500!!!!
Pastela80
Messaggio da Pastela80 »
Squalone,novità sul funzionamento del collettore? dove l'hai comprato?
Squalone,
purtroppo devo dirti che il motore và abbassato perchè senno non entra....ossia entra però cìè la probabilità che ti vada a sbattere sull'asta chiudi cofano.
Squalone
Nome: Squalone
allora per il funzionamento non è male solo che il minimo non riesco a farlo regolare perfetto.
per il discorso del motore io non lo devo abassare perche il collettore che vedi montato è uno artigianale (fatto da Zaraevo) appositamente per non abassare il motore.
Diciamo che io lo stò ancora provando ma devo dire che sono quasi alla perfetta carburazione.
in più questo carburatore permette di viaggiare a consumi ridotti perche le farfalle dei due corpi non si aprono contemporaneamente quindi se vai piano viaggi con un corpo solo e quando schiacci il secondo si fa sentire.....
Io ho montato un colletore come quello di Zaraevo e purtroppo l'ho dovuto abbassare.... :sad:
Pastela80
Allora,io avrei bisogno di un collettore che ospita il carburatore del panda trenta ma che si monta sulla base del 500/650 senza modificare granchè...sapete aiutarmi?
Pastela80 ,
se monti quel collettore devi solo montare un distanziale sotto all'attacco del mollone.
Niente di più!!
saranno 20 minuti del lavoro (tempo dovuto al fatto che le vite del mollone ti faranno impazzire un pò)
dammi retta il collettore di Zara è perfetto e secondo me è meglio di quello originale panda..
fammi sapere se ti serve una mano.
Torna a “ALIMENTAZIONE”
