Strano problema
Aliprice
Nome: Aliprice
Re: Strano problema
Messaggio da Aliprice »
Oleandroi ha scritto: 15.10.2023, 7:41 Se te lo fa solo dopo una frenata controllerei il livello galleggiante carburatore
Il galleggiante quando l ho rimontato aveva i valori perfetti, una volta montato c è qualcosa che potrebbe diciamo "stararlo?".
È vero lo fa solo quando freno, devo provare se lo fa in marcia quanfo cambio
Aliprice
Nome: Aliprice
Re: Strano problema
Questa mattina ho fatto delle prove.
Si spegne solo se faccio delle frenate brusche. Se arrivo ad uno stop in maniera "leggera" magari scende un po di giri, ma non arriva a spegnersi.
La stessa cosa la fa se frenobruscamente anche in folle ( ho provato alla fine di una rampa di garage).
Appena la rimetto in moto...va normalmente.
Altra cosa se salgo la rampa in retromarcia e mi fermo a metà rampa, pigiando il freno per tnere la macchina, si spegne.
Re: Strano problema
Potrebbe avere il galleggiante forato o lo spillo che non tiene
Ciccio1980
Re: Strano problema
Messaggio da Ciccio1980 »
Anch'io pensavo al galleggiante bucato, ma in realtá se il galleggiante è bycato dovrebbe andar a fondo senza mai chiudere causando al contrario un eccesso di benzina
Aliprice
Nome: Aliprice
Re: Strano problema
:idea!:
Ciccio1980 ha scritto: 15.10.2023, 12:55 Anch'io pensavo al galleggiante bucato, ma in realtá se il galleggiante è bycato dovrebbe andar a fondo senza mai chiudere causando al contrario un eccesso di benzina
Il galleggiante l ho provato...e nn aveva buchi...escludo abbia dei fori
L ho messo in immersione...rimaneva a galla e se messo sotto il livello acuqua tornava a galla senza bolle .
A questo punto inizio a pensare sia il carburatore
Aliprice
Nome: Aliprice
Re: Strano problema
Gallegiante cambiato 2 gg fa quando ho revisionato il carburatore
Esseesse
Nome: Michele
Re: Strano problema
Messaggio da Esseesse »
Concordo in pieno!
Esseesse1981
Aliprice
Nome: Aliprice
Re: Strano problema
Esseesse ha scritto: 16.10.2023, 22:30
Concordo in pieno!
Si ho notato che lo fa solo dopo una frenata più energica.
Si spegne sempre se la frenata è in discesa, mai se la frenata è in salita.
Aliprice
Nome: Aliprice
Re: Strano problema
Provato a cambiare galleggiante, pulito candele, cambiato condensatore, ma nulla!
Me ne sono accorto che a minimo borbotta e se mi fermo in salita dopo circa 10 secondi, scende di giri fino a spegnersi
Re: Strano problema
Maurizio ha scritto: 14.10.2023, 12:31 Dalla vite della regolazione del minimo da come la descrivi sembra che ci sia la farfalla che non chiude bene x via della ovalizzazione del carburatore, o trafilamento si aria dall'alberino della farfalla
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
