Ma i Cerchi CMR 4,5x12 montano senza problemi?
- Spenkyspe
Re: Ma i Cerchi CMR 4,5x12 montano senza problemi?
...alla fine lascio i cerchi del 126 con canale da 4pollici con le gomme 145.
lunedì la carrozzeria dovrebbe riconsegnarmeli pronti.
per l'assetto ho preso la serie di ammortizzatori nuovi della Koni.
Bless... a breve le foto!
Ultima modifica di Spenkyspe il 02.03.2008, 11:16, modificato 1 volta in totale.
... "La mia 500 è una fabbrica di Sant'Anna" ...
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
gli altri li vendi?
- Spenkyspe
per adesso tengo i cerchi CMR, non si sa mai che pù in la decida di modificare la carrozzeria per montar quei cerchi...
- Mauro695
Poi Giu priam di te ci sono io!!!!!
meno calcio, PIù RALLY
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
chi offre di piu..... rido
- Ale
- Nome: Ale
Anch'io monto le tue stesse gomme pero' io ho cerchi fergat che di misura è identica,ho provato a montare l'assetto ma è stato un macello,allora ho montato degli ammortizzatori con altezza originale ma rigidi!!!
- Spenkyspe
Ale potresti mettere delle foto specifiche del tuo gruppo ruota per vedere come rimane?Ale ha scritto:Anch'io monto le tue stesse gomme pero' io ho cerchi fergat che di misura è identica,ho provato a montare l'assetto ma è stato un macello,allora ho montato degli ammortizzatori con altezza originale ma rigidi!!!
io ormai ho fatto la spesa sugli ammortizzatori. ho preso la serie completa della Koni e ora non si torna indietro! :hahaha:
Ciao e Grazie!
- Mauro695
Mario se vuoi vendere anche quelli
- MacDLSA
I cerchi con canale da 4.5" , siano essi CMR , Borrani , Albarella o Fergat , venivano montati anche all' epoca sulle 595 o 695 (ss) originali ...
MA TOCCAVANO COMUNQUE i parafanghi e / o l' interno del passaruota !!!
Il problema , ovviamente , data la presenza dei parafanghini allargati già in origine , non sussisteva sulle vetture "Assetto Corsa" o "Competizione" .
Unico rimedio ?
RIBATTERE I PARAFANGHI ( in alcuni casi addirittura si TAGLIAVANO e poi si "rigiravano" , dandogli anche una "punta" di saldatura !!! ) e l' interno del passaruota !
P.S. : In caso che a qualcuno serva :
se si vogliono montare i freni a disco all' avantreno conviene usare dei cerchi con "offset" verso l' esterno "NULLO" ... praticamente NESSUN cerchio sopracitato potrebbe andar bene , in questo caso , a meno , come già detto , di non avere i parafanghini "larghi" !!!
Sulla mia , ad esempio , erano stati montati dei freni a disco Campagnolo "abbinati" agli omonimi cerchi in lega ( il bullone di fissaggio del cerchio rimane quasi "a filo" della spalla della gomma ... quindi : offset praticamente nullo ! )
Unico rimedio ?
- Spenkyspe
Grazie a MacDLSA per la breve delucidazione, mi sei stato molto d'aiuto.
e complimenti per il cinquino! davvero carino...
Maurooo l'assetto non lo mollo....
- Mauro695
Era una battutina...anchio ho tutto l'assetto Koni
- Spenkyspe
ehehe...tranquillo me lo ricordo!
era quello del 126!
era quello del 126!
- Mauro695
- Mauro695
- Marco
ma quindi i cerchi 12"x4,5 senza i bordini ribattuti con qualsiasi misura di gomma???? ...io volevo montare i cerchi postati da el machico (nella pagina 1 di questo topic) però a differenza sua volevo mettere le gomme 145x70x12...secondo voi toccano??
