Olio cambio
Meloni
Nome: Daniele
Re: Olio cambio
Messaggio da Meloni »
Il cambio è stato revisionato nel 2016 (circa..), lavoro abbastanza standdard: tripla e cuscinetti nuovi, montaggio 5 marcia... ha percorso circa 40-50.000km (probabilmente molti di piu..) Devo dire che che è sempre stato molto preciso negli innesti e non ha mai dato il minimo problema. Cambio olio circa 1 volta ogni anno. Gli ultimi 12.000 km li ha fatti con un 740 e anche in questo caso va benone. Unico problema da quando è stato rifatto ho docuto sistituire le cuffie nel 2019.
Cmq concordo con te, normalmente un 80w90 ve bene. Anche io sono sempre rimasto perplesso su come vada meglio con l'85W140. Addirittura in un paio di occasioni ho usato l'olio specificato salvo poi ritornare a quello piu denso (mi ha sempre dato l'impressione di essere piu preciso e silenzioso..). Magari la base di partenza era cmq molto chilometrata
Re: Olio cambio
Non so che dirti, io ho riportato sto quello che ho riscontrato, poi una volta in temperatura diventa un pelo più silenzioso, ma non più di tanto,banche xchè il motore copre moltissimi rumori.
Fabiom1955
Nome: fabio
Re: Olio cambio
Messaggio da Fabiom1955 »
Da ragazzo misi, per sbaglio, un 140 su un motore di serie, le marce entravano ma si mangiava parecchia potenza.
Fabiom1955
Nome: fabio
Re: Olio cambio
Chiaramente lo misi nel cambio.
