Bianchina cabriolet
Re: Bianchina cabriolet
Qui serve poco la mascherina o i vari vaccini, avremmo dovuto farci chiudere in una scatola di piombo fin che si è sani.😁😁😁
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Da piccoli! :marameo:
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Avete proprio ragione... non se ne esce... :picchiatesta: :picchiatesta:
Roditra
Nome: Rodolfo
Maurizio ha scritto: 17.12.2022, 7:53 Qui serve poco la mascherina o i vari vaccini, avremmo dovuto farci chiudere in una scatola di piombo fin che si è sani.😁😁😁
Guardando i tamburi restaurati di Gianpaolo mi è venuto in mente.. io ho i due tamburi anteriori della 500L chiedo: sono uguali ai tamburi anteriori della 500D ?? volevo far mettere le ganasce di stoffa e montarli alla bianchina.. si può fare??
Se non erro la Bianchina monta un altro tipo di ganasce e tamburi, tamburi anteriori della D/F/L sono intercambiabili, sono intercambiabili anche con la R cambia solo l'estetica all'esterno, ma solo sui tamburi e ceppi, xchè sui cilindretti ci sono differenze.
Ricorda che se non gli spedisci i tamburi, devi dirgli il diametro interno al decimo, e devono essere tutti lo stesso diametro interno.
Si, si possono fare in tessuto anche a qualsiasi auto o cammio, l'importante che siano a tamburo, io ho fatto fare la frizione ad espansione dello scooter Aprilia SR 50 LC quello con motore Minarelli, cmq anche lì lo si può fare su tutti gli scooter.
Roditra
Nome: Rodolfo
Maurizio ha scritto: 17.12.2022, 17:15 Se non erro la Bianchina monta un altro tipo di ganasce e tamburi, tamburi anteriori della D/F/L sono intercambiabili, sono intercambiabili anche con la R cambia solo l'estetica all'esterno, ma solo sui tamburi e ceppi, xchè sui cilindretti ci sono differenze.
Grazie Maurizio della risposta.. Non appena smonto, controllo e vi farò sapere. :s :s
Roditra
Nome: Rodolfo
Riprendo la discussione.. ho cominciato a smontare tutto per analizzare i vari pezzi.. le parabole dei fari li debbo cambiare (rovinati dall'umidità) ma non i vetri che sono originali.. la domanda: le parabole della Bianchina Cabrio sono uguali a quelli della 600 ma non so quale 600. Mi aiutate?? Grazie :s :s
Roditra
Nome: Rodolfo
Qualche foto..
Il motore è della 500d e lo spinterogeno ha il famoso tubicino per oleare la camme. Tutto originale!!!!
Bello bello!!
Ti seguirò :?
So che le parabole si possono cromare, io ci voglio provare con quelle della mia ;)
Roditra
Nome: Rodolfo
Riguardo i semi assi della 500d (molto sottili) posso cambiarli con quelli della 500L ( più grossi come diametro) sono compatibili? altra domanda nella scatola cambio della D può contenere il cambio sincronizzato? Grazie :s :s
Roditra
Nome: Rodolfo
Riprendo questa discussione per postare alcune foto del restauro della mia Bianchina. Il restauro l'ho finito dopo tante e tante difficoltà ma tutte superate. La bianchina una volta smontata tutta l'abbiamo portata a Novara per togliere tutta la vecchia vernice e la tonnellata di catrame sotto. Ed ecco alcune foto delle fasi del restauro.
Marcof68
Bellissima :?: :?: !!! :clap: :s
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
:?: Rodolfo :clap:
Complimenti, gran bel lavoro(ne!) :? :clap:
Roditra
Nome: Rodolfo
Grazie a tutti, sono molto soddisfatto del risultato.. scrivo in ritardo perchè mi ha lasciato il mio vecchio computer e l'ho dovuto sostituire con uno nuovo...
Torna a “AUTOBIANCHI”
