Il mio motore è andato
Re: Il mio motore è andato
Dopo che ho visto fornire(ad un mio amico pagante e non pensante) dal Tal Venditore, un kit cil+pist 540cc per un sogliola, con anelli guarnizioni "in carta" da 5/6mm :o .. Ho capito tutto sulla sua strategia di vendita... Alla prima messa in moto, i pistoni sbattevano in testa ed il motore pisciava olio dalla qualunque...
Morale della favola... Affidatevi a motoristi o appassionati di motori(che ci sanno mettere le mani), più che ai pubblicitari... Lo sto dicendo da sempre...
Postilla del secolo:
Se Elaborare ha illuso i giovani, I "Pollai", hanno fatto andare in fumo i cervelli... E le tasche!!
Buona notte!!!!
Buona notte!!!!
- Federico_88
- Nome: Federico
Io sto facendo tutto in casa con l'aiuto a distanza di Pierino GhepcarChiuritusu ha scritto: ↑29.12.2022, 1:09 Dopo che ho visto fornire(ad un mio amico pagante e non pensante) dal Tal Venditore, un kit cil+pist 540cc per un sogliola, con anelli guarnizioni "in carta" da 5/6mm :o .. Ho capito tutto sulla sua strategia di vendita... Alla prima messa in moto, i pistoni sbattevano in testa ed il motore pisciava olio dalla qualunque...
Buona notte!!!!
- Esseesse
- Nome: Michele
questa mi piace...Chiuritusu ha scritto: ↑29.12.2022, 1:09 Postilla del secolo:
Buona notte!!!!
Esseesse1981
- Scrocchia
- Nome: marco
Comunque pure io ho pronto da montare un 540 come questo. Ma una rettifica onesta per fare queste operazioni quanto si prenderebbe?
Bronzine, supporti, controllo e taratura giochi alberi e abbassamento leggero testata ( pure io ho valvole 34 /28).
Ottimo sapere che il 540 va benissimo con la guarnizione originale.
Allora... Alzo le maniFederico_88 ha scritto: ↑29.12.2022, 11:17Io sto facendo tutto in casa con l'aiuto a distanza di Pierino Ghepcar
Il 540, non è altro che la maggiorazione del pistone, da 67.4 a 70mm ... Le guarnizioni sono più larghe rispetto all'alesaggio di 1mm... Se prendi una guarnizione del 650(77mm) sono 78mm proprio per assicurare alle potenziali maggiorazioni..Scrocchia ha scritto: ↑29.12.2022, 22:50 Comunque pure io ho pronto da montare un 540 come questo. Ma una rettifica onesta per fare queste operazioni quanto si prenderebbe?
Personalmente, Andrei senza guarnizione... E la testa, la spianerei fino a raggiungere un RC di 9/9,5mm e già senti la differenza... Valvola da 34 al max, o basta curare condotti e profilo del fungo valvola... Carburatore 28... Ed hai un bel motore....se metti uno scarico non esagerato, aiuta pure...
- Federico_88
- Nome: Federico
Infatti la testa che ho preso ha i condotti lucidati, sedi in acciaio perché la mia ha proprio ceduto li, aspirazione da 34 mm scarico 28 originale.Chiuritusu ha scritto: ↑30.12.2022, 2:35Il 540, non è altro che la maggiorazione del pistone, da 67.4 a 70mm ... Le guarnizioni sono più larghe rispetto all'alesaggio di 1mm... Se prendi una guarnizione del 650(77mm) sono 78mm proprio per assicurare alle potenziali maggiorazioni..Scrocchia ha scritto: ↑29.12.2022, 22:50 Comunque pure io ho pronto da montare un 540 come questo. Ma una rettifica onesta per fare queste operazioni quanto si prenderebbe?
Il carburatore è un Weber 26 preparato da Pierino che va veramente bene, metterei la camma 30/70 tipica dei 540 e pensavo la record Monza inox che vende Nanni e nulla di più.
Coppa Nanni che mantiene il passaggio aria originale ma con 3,5 litri e basta
Bene.. curiosità.. quanto la vende Nanni una record in acciaio inox??! Con attacchi in testa.. o senza?!!
- Federico_88
- Nome: Federico
Attacchi come di serie mi pare sui 200€Chiuritusu ha scritto: ↑02.01.2023, 7:31 Bene.. curiosità.. quanto la vende Nanni una record in acciaio inox??! Con attacchi in testa.. o senza?!!
- Federico_88
- Nome: Federico
Questa non lo capita
- Federico_88
- Nome: Federico
Un po' di misure
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Pistoni compressione 40
Per misurare le fasce le devi far entrare di 1 cm all’interno del cilindro non come hai fatto nella foto
Su camice nuove ci può stare che si misuri in questo modo, ma nella parte superiore, e se anno già lavorato è meglio come da te descritto.
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
In quel punto le fasce non ci arrivano mai
Per evitare errori meglio misurare un po’ più in basso; poi, ovvio, ognuno le misura dove vuole
