Bronzina banco lato cambio crepata
- Alfa1690
- Nome: Davide
Re: Bronzina banco lato cambio crepata
Ah quello si.. hai ragione..ma io già sapendo che mi faccio prendere la mano, cerco di smontare il meno possibile
- Alfa1690
- Nome: Davide
Buonasera a tutti. Sono riuscito a comprare finalmente l intero supporto, dopo aver fatto misurare il vecchio. Era standard, quindi l albero non era mai stato rettificato.. ora mi manca l oring che va' tra supporto e monoblocco e rimonto il tutto. Vorrei però mettere qualcosa al tappo del monoblocco (quello dell albero a camme)poiché secondo me perde anche da li un po' d olio. Secondo voi che prodotto ci va messo?
- zolo
- Nome: Paweł Żołądek
This is not a crack.
This is what a bronze bushing looks like
https://www.youtube.com/c/pawelzoladek84
- Alfa1690
- Nome: Davide
Si zolo, ma purtroppo non si vende solo la bronzina..si vende con tutto il supporto
- Cico
Ciao,metti un po’ di pasta sigillanteAlfa1690 ha scritto: ↑10.06.2022, 19:08 Buonasera a tutti. Sono riuscito a comprare finalmente l intero supporto, dopo aver fatto misurare il vecchio. Era standard, quindi l albero non era mai stato rettificato.. ora mi manca l oring che va' tra supporto e monoblocco e rimonto il tutto. Vorrei però mettere qualcosa al tappo del monoblocco (quello dell albero a camme)poiché secondo me perde anche da li un po' d olio. Secondo voi che prodotto ci va messo?
- Alfa1690
- Nome: Davide
Buonasera a tutti. Ieri ho rimontato la bronzina dopo aver comprato anche il relativo o ring, però oggi volendo far girare il motore a mano non sono riuscito se non con l ausilio di un piede di porco infilato tra 4 bulloni del volano! Secondo voi è normale?
- Whisper
- Nome: filippo
Assolutamente no, hai verificato personalmente le misure dei pezzi sostituiti? Scusa ma mi sfugge il discorso sull'o-ring, potresti mettere una foto? Non mi risultano o-ring relativamente alla bronzina lato volano.. c'è da mettere una guarnizione piana in carta.
- Atomo27
Ti potrebbe interessare : Motore duro dopo rimontaggio
Utilizzando la funzione "cerca", inserisci la parola chiave "spallamento" troverai altro, facci sapere.
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
sul 126 va l'oring
sulla 500 guarnizione in carta
- Whisper
- Nome: filippo
- Alfa1690
- Nome: Davide
Appena riesco smonto tutto e ti faccio una foto. Ma ci va l pring non la guarnizione in carta..infatti l ho comprata su internet..altrimenti dovevo comprare l intero kit di guarnizione motore.
- Alfa1690
- Nome: Davide
Atomo 27.per spallamento, intendi che la bronzina è piu larga e tocca l albero?Atomo27 ha scritto: ↑13.07.2022, 8:54 Ti potrebbe interessare : Motore duro dopo rimontaggio
- Atomo27
Si hai comunque la risposta nell' argomento che ti ho indicato.
- Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Ci va l’oring se nel monoblocco c’è l’apposita svasatura per alloggiare l’oring altrimenti NON puoi mettere l’oring a prescindere
- Alfa1690
- Nome: Davide
Febo infatti il mio monoblocco ha l insenatura..e c era l oring vecchio..
