Fiat 500 F 1966- fabiuz
Fabiuz
Re: Fiat 500 F 1966- fabiuz
Messaggio da Fabiuz »
La marmitta su ebay nuova simile all’originale completa di staffe l’ho trovata a 61€+12€
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Ciao, giusto per riportarla originale, la maniglia alzavetro è della F, mentre il gomito del carburatore che lo collega al filtro aria è del 126 o ultime R. Manca il carter sotto la chiocciola del motore
Fabiuz
Lentic95 ha scritto: 05.06.2022, 17:19 Ciao, giusto per riportarla originale, la maniglia alzavetro è della F, mentre il gomito del carburatore che lo collega al filtro aria è del 126 o ultime R. Manca il carter sotto la chiocciola del motore
Grazie Lentic95,
Da qualche foto presa su internet il pannello porta che ho io è diverso da come dovrebbe essere.
Le maniglie le ho trovate su ebay, la domanda che mi pongo è se dato che devo cambiare i pannelli posso modificare anche le maniglie di apertura che sembrano posizionate in basso mentre forse dovrebbero essere in alto
Lentic95
Nome: Max
Ciao, in genere si ha la doppia possibilità. Per avere la certezza bisogna smontare il pannello
Fabiuz
Lentic95 ha scritto: 06.06.2022, 9:15 Ciao, in genere si ha la doppia possibilità. Per avere la certezza bisogna smontare il pannello
Ok, quando smonto il pannello posto la foto
