Fiat 500 F 1972 - Manuel_500f
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Re: Fiat 500 F 1972 - Manuel_500f
Ho da poco terminato il restauro del mio contakm e mi farebbe piacere avere una vostra impressione. Ci tengo a precisare che ho recuperato tutti i pezzi originali, ho solo riverniciato la lancetta e il fondo nero.
Ho lucidato la ghiera con acqua e stagnola, il vetrino con pasta isso e la scatola con carta abrasiva da 500/1000, acqua e paglietta di ferro. Alla fine ho rifatto una passata su tutto il contakm con pasta lucidante isso.
Nel mio piccolo, se qualcuno avesse bisogno di qualche consiglio, sono a disposizione!
Mi sembra che sia venuto molto bene.
- Pablito
Fiat 500 L 1969
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Lavorone di estrema pazienza
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Grazie a tutti, sono rimasto molto soddisfatto del risultato..non pensavo potesse ritornare in queste condizioni!!!
- Piterrei
Secondo me, le gomme sono l' uniche che vanno comprate assolutamente NUOVE
Sulla sicurezza non si va "a sensazione"....credimi....
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Non metto in dubbio, le cambierò appena sarà possibile..non ho pensato fosse così un problema data la velocità limitata e le mie passeggiate per le strade urbane..
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Passeggiata di qualche giorno fa in costiera sorrentina..pensate si possano togliere i graffi dal parabrezza? Dovrebbero essere dovuti ai vecchi tergicristalli arrivati al limite
- Nome: Rino
Questa 500Manuel_500f ha scritto: ↑04.01.2022, 10:05 Passeggiata di qualche giorno fa in costiera sorrentina..pensate si possano togliere i graffi dal parabrezza? Dovrebbero essere dovuti ai vecchi tergicristalli arrivati al limite
comunque in quei posti deve essere favoloso la cappottina aperta
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Grazie mille!Biker ha scritto: ↑04.01.2022, 18:44Questa 500Manuel_500f ha scritto: ↑04.01.2022, 10:05 Passeggiata di qualche giorno fa in costiera sorrentina..pensate si possano togliere i graffi dal parabrezza? Dovrebbero essere dovuti ai vecchi tergicristalli arrivati al limite
Sisi, infatti mi diverto molto con tutte quelle curve e la cappottina aperta..
- Marcof68
Su uno dei vetri laterali avevo delle righe e anni fa ho parzialmente risolto usando una pasta di ossido di cerio che mi era stata consigliata. Una riga profonda però si è ridotta ma è rimasta visibile.Manuel_500f ha scritto: ↑04.01.2022, 10:05 Passeggiata di qualche giorno fa in costiera sorrentina..pensate si possano togliere i graffi dal parabrezza? Dovrebbero essere dovuti ai vecchi tergicristalli arrivati al limite
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Farò qualche ricerca, grazie!Marcof68 ha scritto: ↑05.01.2022, 0:04Su uno dei vetri laterali avevo delle righe e anni fa ho parzialmente risolto usando una pasta di ossido di cerio che mi era stata consigliata. Una riga profonda però si è ridotta ma è rimasta visibile.Manuel_500f ha scritto: ↑04.01.2022, 10:05 Passeggiata di qualche giorno fa in costiera sorrentina..pensate si possano togliere i graffi dal parabrezza? Dovrebbero essere dovuti ai vecchi tergicristalli arrivati al limite
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Buongiorno, ho provato a recuperare i fanalini posteriori ormai consumati dal tempo. Qualcuno storcerà la bocca ma vi dirò, non sono male..anzi, li terrò fino a quando non mi capiterà di trovarli nuovi in qualche mercatino.
Li ho puliti, incartati e spruzzati con una bomboletta color cromo, rispetto a prima fanno sicuramente la loro figura.
- Bulin
- Nome: enrico
Ottima cura !!! Bravo !!!
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
