Ma nooooo! tutti voi siete "zii" di questo motore, ho passato anni a leggere dei vostri lavori e tu stesso mi hai dato molti consigli utilissimi quando ho messo mano al mio 540... quindi su questo 740 c'è molto di voi!
Motore 740 stradale
- Nome: Daniele
- Nome: Daniele
- Scrocchia
- Nome: marco
Re: Motore 740 stradale
Che spettacolo. Veramente bello.
Io vorrei passarci da Tani e Giannini per un 540. Ma orientativamente per l'equilibratura ( a patto che per un 540 sia necessaria) quanto chiede?
- Nome: Daniele
Se hai modo passa a trovarli, troverai veri appassionati.
Per quanto riguarda l'equilibratura sul 540, considera che con lo stesso albero usano pistoni da 67mm fino a 77mm..... quindi diciamo che il tutto è molto "tollerante".
Ma vedendo quanto gira liscio il 740 equilibrato da loro ho deciso che appena ho tempo rimetterò a nuovo il mio 540 e sicuramente farò equilibrare il manovellismo.
- Lianca
Anni fa' parlando al telefono con il compianto Piero Lavazza mi disse che equilibrare un motore, anche originale ,si poteva,aldilà degli ovvi benefici per il monovellismo,guadagnare un 5km ora di allungoMeloni ha scritto: ↑24.08.2021, 9:11Se hai modo passa a trovarli, troverai veri appassionati.
- Nome: Daniele
Onestamente non saprei quantificare il miglioramento, (ma credo che le parole di Lavazza siano decisamente autorevoli..) ma il smeplice fatto che il motore equilibrato giri liscio quasi come un 4 cilindri fa si che ne valga la pena :)Lianca ha scritto: ↑24.08.2021, 20:45Anni fa' parlando al telefono con il compianto Piero Lavazza mi disse che equilibrare un motore, anche originale ,si poteva,aldilà degli ovvi benefici per il monovellismo,guadagnare un 5km ora di allungoMeloni ha scritto: ↑24.08.2021, 9:11Se hai modo passa a trovarli, troverai veri appassionati.
Ora voglio prima riprendere fiato, e poi mi dedicherò al "540 EVO" hahaha
- Nome: Francesco
Lianca/Anni fa' parlando al telefono con il compianto Piero Lavazza mi disse che equilibrare un motore, anche originale ,si poteva,aldilà degli ovvi benefici per il monovellismo,guadagnare un 5km ora di allungo
[/quote]
Per guadagnare in allungo,tramite la bilanciatura,c'è solo un sistema,si usava già dagli anni 60,probabilmente non ti ha detto come fare,chi veniva scoperto si beccava la squalifica dalla gara,poi,lo hanno fatto tutti e fu permesso tacitamente.
[/quote]
- Lianca
Allora dopo tanti anni potresti svelare il sistema...
- Nome: Emanuele
- Nome: Francesco
La chiamano equilibratura ma in pratica,per farlo allungare,gli provochi un pochino di squilibrio che si manifesta ai bassi regimi mentre agli alti non lo percepisci.Si usava e penso si usi ancora nelle corse dove i giri motore sono quasi sempre al massimo. Bisognerebbe sentire i preparatori odierni perché con il passare degli anni potrebbero aver trovato altre soluzioni.
- Lianca
Grazie mille Francesco
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Sono stato da diversi preparatori di 500 (senza fare nomi ma sono famosissimi e tutt’ora “attivi”) da corsa e mi hanno detto che l’equilibratura di un motore 500 e’ comunque un compromesso ovvero i motori da corsa vengono (per ovvi motivi) equilibrati “a zero” ad alti numero di giri lasciando/trascurando quello che succede ai bassi giri
Al contrario un motore stradale deve essere equilibrato con maggior attenzione nella fascia medio bassa (per gli stessi ovvi motivi)
Sostengono che il motore della 500 NON potrà mai essere equilibrato perfettamente a tutti i regimi ( a meno che non sia quello originale che fa 4500 giri naturalmente)
Detto questo io non sono in grado di dire se hanno detto la verità o meno però questo concetto mi è stato detto da più di uno
Crederci o no?
Crederci o no?
- Nome: Francesco
È' proprio così,prendi da una parte e lasci dall'altra,(vedi MOTORI ENDOTERMICI dell'Ing. Dante Giacosa),si potrebbe bilanciare quasi alla perfezione ma ciò che serve non ci starebbe nel poco spazio che rimane all'interno del monoblocco. Un po' di anni fa c'era un servizio su MOTO TECNICA che riguardava proprio questo argomento,descritto molto bene ma impegnativo,occupava come minimo dieci pagine.Febo ha scritto: ↑25.08.2021, 19:49 Sono stato da diversi preparatori di 500 (senza fare nomi ma sono famosissimi e tutt’ora “attivi”) da corsa e mi hanno detto che l’equilibratura di un motore 500 e’ comunque un compromesso ovvero i motori da corsa vengono (per ovvi motivi) equilibrati “a zero” ad alti numero di giri lasciando/trascurando quello che succede ai bassi giri
Crederci o no?
- Nome: Daniele
Direi che le opinioni sono piu che autorevoli, inoltre data la costruzione del motore, non occorre molto per capire che un bicilindrico parallelo si compota come un monocilindrico, per cui l'equilibratura sarà sempre frutto di un compromesso.Febo ha scritto: ↑25.08.2021, 19:49 Sono stato da diversi preparatori di 500 (senza fare nomi ma sono famosissimi e tutt’ora “attivi”) da corsa e mi hanno detto che l’equilibratura di un motore 500 e’ comunque un compromesso ovvero i motori da corsa vengono (per ovvi motivi) equilibrati “a zero” ad alti numero di giri lasciando/trascurando quello che succede ai bassi giri
Crederci o no?
Ovviamente i preparatori hanno lfatto decine e decine di prove per far si che in base alle caratteristiche richeste il motore sia equilibrato per un certo regime piuttosto che un altro, e qui salta fuori la competenza di vari preparatori :) Abbiamo la fortuna di avere dei grandi professionisti, e diciamo che la cifra richiesta per una equilibratura è sempre un ottimo investimento.
- Nome: Giorgio
ma un motore 126 originale ,secondo voi , quanto può essere spinto fuorigiri? Il rapporto alesaggio corsa di un 595 o anche meglio un 540 , per sentito dire ,permette di un fuori giri fino a 6000 giri , ma quanto c'è di vero? Un motore superquadro è più delicato in termini di equilibratura rispetto ad un quadro?
