Come si può realizzare il montante anteriore “calza”?
Re: Come si può realizzare il montante anteriore “calza”?
Come dice il nostro Giampy non c'è una guida, c'è solo la guida del bisogno aguzza l'ingenio.
Raffa89
Nome: Raffaele
Messaggio da Raffa89 »
Ma più o meno come posso fare?
Sto usando una lamiera zincata da 0,8 e con un martello su una forma di legno sto provando a sagomarla ma non ci riesco proprio
Per il resto ti ha risposto in modo molto chiaro e dettagliato Maurizio
Raffa89 ha scritto: 29.04.2021, 14:43 Ma più o meno come posso fare?
Per la calza, più o meno il procedimento è questo ma ci arrivi con tanta pazienza e correzioni
Tienici aggiornati ;)
Raffa89
Nome: Raffaele
Ok continuo a provare grazie
Raffa89
Nome: Raffaele
Ragazzi una domanda sono in procinto di acquistare la saldatrice sono orientato sul modello decastar 130 perché ho visto che qua diversi utenti la posseggono e ne parlano bene, la mia domanda è qualcuna sa se si può usare il filo da 0,6 su questa macchina? Se no posso usare lo 0,8 oppure fa buchi sulla lamiera?
06 o 08 non importa il diametro, sta solo a come regoli la corrente e l'avanzamento del filo, sulla mia da 250 amp uso filo da 1 e saldo dalle lamiere di carrozzeria a quelle da carpenteria con spessori anche da 20 mm
Raffa89
Nome: Raffaele
Grazie Maurizio ma secondo te questa saldatrice va bene?
Decastar 130 ho visto qui che molti la usano e dicono che va bene.
Quindi con filo da 08 posso saldare la 500?
Penso di sì, non posso essere sicuro, xche non ho mai avuto modo di provarla, cmq sappi che una saldatrice di quella potenza deve portare anche il 06,ma come saprai devi cambiare il rullo di trascinamento e l'ugello della torcia.
Il più delle volte il rullo di trascinamento ha 2 gole, una x lato, una x il filo da 06 e l'altra x il filo da 08.
Raffa89
Nome: Raffaele
A ok...allora mi sa che la prendo... ma con il rullo e l ugello da 08 per esempio non posso usare lo stesso il filo da 06? Che succede
Il rullo se non è atto al diametro del filo non lo spinge, x l'ugello avresti problemi quando saldi fondendosi il filo dentro la torcia.
Cmq chiedi se è corredata x il filo da 06 o 08,
Ma con bombola?
Raffa89
Nome: Raffaele
In dotazione mi danno solo una bobina da 0,9. Comunque funziona pure con filo da 06 e 08, È senza bombola con filo animato.
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Senza bombola è sconsigliata
Torna a “CARROZZERIA”
