Motore muore al minimo in corsa
Ciccio1980
Re: Motore muore al minimo in corsa
Messaggio da Ciccio1980 »
E soprattutto, qualcuno ha le dimensioni mica di quei due or?
Grazie mille ancora
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
http://www.casadelcuscinetto.ws/ANELLO-OR-sezione-262
OR 2012 per la vite aria di cui tu hai messo fotografia
OR 2018 per porta getto del minimo
viewtopic.php?p=38340#p38340
Questo è l'espolso del 26, vedi che la vite dell'aria è diversa e non ha OR,
Certo che il carburatore fa proprio senso, con la pasta rossa poi...
Ciccio1980
Grazie 😅
Lo so, l'ho aperto per verifiche domenica e la guarnizione si era rotta, ho messo provvisoriamente la pasta rossa solo oer usarla domenica. Ora devo aprirlo pulirlo e cambiare le guarnizioni.
Fino a domenica non aveva la pasta 🙄
Marmittaio
Messaggio da Marmittaio »
E VIETATO USARE LA PASTA ROSSA PER IL CARBURATORE..PRIMO ..A CONTATTO CON LA BENZINA SI SCIOGLIE ..SECONDO...SE I PEZZETTI DI PASTA VANNO DENTRO IL CARBURATORE..INTASI TUTTO....SMONTA TUTTO E PULISCI PER BENE....
Ciccio1980
Grazie ragazzi.
Ho comprato il kit guarnizioni nuovo cosi nei prossimi giorni le cambio.
Finalmente dopo aver messo gli or al posto giusto il cinquino non muore più :)
Finalmeeenteeee :))))
Ora devo solo capire perchè la regolazione della vite dell'aria non ha un grosso effetto sull'andamento del motore, ma visto i problemi di pasta rossa, lo confermo dopo la sostituzione :)
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
