Giardiniera
bruno.dm
Nome: Bruno
Re: Giardiniera
Messaggio da bruno.dm »
:wink:
bruno.dm
Nome: Bruno
Re: Giardiniera
rimontaggio della scatola :):
- nuovi cuscinetti
- nuovi sigilli (joints)
- sostituzione del tappo di scarico con uno che non rompe le sc*** :)
È una scatola di 126 FSM Polska del 1997, con l'interruttore di retromarcia, dovrò recuperare il planetario per metterlo sul differenziale della 500 G
bruno.dm
Nome: Bruno
Re: Giardiniera
chi può dirmi perché c'erano 2 sonde?
Motore pronto : 650 cc
Roket
Nome: Carmelo
Re: Giardiniera
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Sembra un bulbo per manometrp temperatura olio.
Perché un cilindro std e uno 650????
Saluti Cele
bruno.dm
Nome: Bruno
Re: Giardiniera
si sono 2, no lo so perche.
Perché un cilindro std e uno 650???? : per mostrare la differenza
Cico
Re: Giardiniera
Messaggio da Cico »
bruno.dm ha scritto: 15.03.2020, 16:57 si sono 2, no lo so perche.
dalla foto sembra che il cilindro lato distribuzione sia più grande :? :? :? :?
bruno.dm
Nome: Bruno
Re: Giardiniera
Si Cosi si vede il prima e dopo
Roket
Nome: Carmelo
Re: Giardiniera
Buona sera.
Bruno hai 2 sensori, uno per la spia pressione olio sul cruscotto, quello standard e uno per uno strumento aggiuntivo temperatura olio.
Saluti Cele
bruno.dm
Nome: Bruno
Re: Giardiniera
bruno.dm
Nome: Bruno
Re: Giardiniera
un piccolo progresso,
il motore è montato e funzionante, devo scegliere tra il WEBER 26 OC con getti più grandi, ma qui ho montato il WEBER 32 OF della fiat 128 per fare le prove
bruno.dm
Nome: Bruno
Re: Giardiniera
ecco
bruno.dm
Nome: Bruno
Re: Giardiniera
piccolo video (senza impostazioni)!
Dovrò modificare il collegamento
http://youtu.be/Yd_ldLEGjIs
Se ho tempo stasera farò il video con il gruppo accensione elettronica (nanomplex)
bruno.dm
Nome: Bruno
Re: Giardiniera
Ape20ff
Nome: Ape
Re: Giardiniera
Messaggio da Ape20ff »
Con l'accensione elettronica non impostare lì'anticipo di calettamento a 10°.
Parti da un valore più basso e poi se è il caso aumenta un po' alla volta.
L'albero a camme è qullo originale?
Grazie.
bruno.dm
Nome: Bruno
Re: Giardiniera
Grazie,
Finalmente ci sono arrivato!
viewtopic.php?f=41&t=25405
