Fiat 500l o 500 r????
Re: Fiat 500l o 500 r????
La tua 500 monta un contachilometri della L se questo è stato adattato ad una R di solito viene/veniva allargato maldestramente il foro.
Ora se hai nel retro crusotto un lamierato come in figura:
hai sicuramente una L ma se il foro è stato allargato è una R.
Non hai ancora controllato in prossimità del coperchio filtro?
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
ci sono delle cose confusionarie.... 8-) 8-) di sicuro non è una R :-( resta da capire che tipo sia... dacci il numero del telaio senza le ultime 3 cifre...e ti diremo con certezze cosa hai acquistato. :s
Biagiocbx
Nome: Biagio
Messaggio da Biagiocbx »
Domani controllo ma non ho visto lamiere strappate allargate ecc...
Dal telaio e stata prodotta negli stabilimenti autobianchi
Quindi ultima serie prodotta nel 1972 e immatricolata nel 73 il numero del telaio e il seguente
6112880...
Cosa ne pensate???
Per me cerchi e parafanghi sono sbagliati
Biagiocbx
Nome: Biagio
Poi scusate sotto al tetto dentro alla macchina non ci va più nulla oltre al pannello fino assorbente???
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Musetto e cerchi R, ma interni, cruscotto e volante L, propenderei per quest'ultimo modello. I musetti si cambiavano in seguito a incidenti, i cerchi in fase di restauro magari ha trovato quelli disponibili a buon mercato e i tubolari non hanno mai fatto impazzire neppure me...
Ma che ne sanno i 2000...
Biagiocbx
Nome: Biagio
Io avevo pensato così...
Dal.telaio ho riscontrato che e stata prodotta in autobianchi....
Il motore e il.110 f 499cc
Quindi io sono per portarla all'origine
Pero con certezza e la l con tubolari e stemma non fiat nero ma quello piccolo ecc??
Io sono propenso a comprare il musetto farlo riverniciare comprare cerchi e paraurti tengo all'originale..
Ma gentilmente datemi conferma..... dal telaio che sopra ho riportato
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Per prima cosa controllerei il libretto.
L'indicazione del tipo di motore li è univoca.
Saluti Cele
Biagiocbx
Nome: Biagio
Sera Cele sul libretto e una 500 l
Immatricolata nel 04 del 1973
Il motore e un 499
E il telaio da altre fonti e stata prodotta negli stabilimenti autobianchi.....
Enzo500r
Nome: enzo
Messaggio da Enzo500r »
Biagiocbx ha scritto: 03.02.2020, 23:22 Sera Cele sul libretto e una 500 l
Il motore e un 499
Sei libero ovviamente di fare l'acquisto, io ribadisco che qualcosa stride perchè il numero di telaio da te riportato corrisponde ad una "R" del 72. Non so se in precedenza qualcuno possa aver sostituito la targhetta. Dal punto di vista formale la targhetta del telaio stride con il motore (se è una "R" il motore deve avere la punzonatura 126A5.000 e non può essere un 499).
Ci sono tante 500 ancora in giro, ne trovi sicuramente di ben messe alla cifra che sei disposto a spendere per questa. Non voglio fare il saccente, potrei sbagliarmi.
Biagiocbx
Nome: Biagio
Ciao grazie per la risposta....
Io dal forum 500 vedo che e stata fatta nel 1972 stabilimenti autobianchi...
Vi giro foto della parte dietro motore e la parte del contachilometri....
Le incongruenze sono cerchi,paraurti,musetto,e guarnizioni vetro e frecce in basso errate....
Vedete dal mio telaio 6112880
Ho Visto bene??
Ah dimenticavo la ruota di scorta e quella della l dove va messo la coppa cromata....
Help meee
Enzo500r
Nome: enzo
Scusa Biagio ma ora che hai messo il numero di telaio per intero in effetti corrisponde con una "L". Resta però il fatto che il ripristino all'originalità costa un pò di soldini.
Biagiocbx
Nome: Biagio
Buongiorno a tutti, ragazzi. Sì in effetti corrisponde a una L. Io devo comprare ruote coppe musetto paraurti. E poi le cromature dei finestrini. Quindi penso di spendere altre €1000 il totale, quindi la macchina che totale mi è costata 5500
Thor Original
Questa 500 L per ripristinarla come era in origine, fra quello che L hai pagata, i lamierati da sostituire, riverniciare, sostit varie parti.... se ti va bene.... ti ci vorranno in tutto 8000 euro... se ti va bene... ma ho paura che spenderai di più :sad: :s
Se il muso è buono, cioè non ha bisogno di cambiarlo se no per il fregio R al posto di quello L puoi optare per questa soluzione
viewtopic.php?f=22&t=17415&hilit=fregio ... 80#p303102
viewtopic.php?f=22&t=23451&hilit=
Devi solo rivendicare il muso senza tagliare nulla
Biagiocbx
Nome: Biagio
Sei un grande.....così non smonto tutto.....
Ma si compra questo affarino?
