Anabbaglianti morti
Giovanni80
Re: Anabbaglianti morti
Messaggio da Giovanni80 »
Federico_88 :clap: :clap: :clap:
Cico
Messaggio da Cico »
Bravo dove era il problema ????
Federico_88
Nome: Federico
Messaggio da Federico_88 »
Atomo27 ha scritto: 05.01.2020, 15:59 Troppo semplice cavartela così, ora anche sommariamente ci devi spiegare cosa hai fatto.
Ho iniziato a fresare i ribattini di chiusura del devio sull'anello di metallo, poi ho separato le componenti; ho lavato tutto con lo sgrassatore, acqua calda e una spazzola.
Ho eliminato l'ossido dai contatti con carta vetro finissima e rimontato tutto con ribattini da cuoio.
Purtroppo il tubo in plastica nella parte con l'anello di metallo che si innesta sul morsetto del piantone e rotto, la colla non tiene e comunque fa spessore e non scorre sul piantone di sterzo 😭😭
Cico
Messaggio da Cico »
Quindi era solo ossido???
Federico_88
Nome: Federico
Cico ha scritto: 05.01.2020, 22:04 Quindi era solo ossido???
Si è tanto grasso da fare isolamento, però mi tocca comunque prenderne uno nuovo per via del pezzo che non si incolla
Puoi fare una foto del pezzo rotto?
Puoi chiedere comunque su forum, se qualcuno ha un devio inutilizzabile, puoi recuperare il pezzo che si è rotto.
Federico_88
Nome: Federico
Atomo27 ha scritto: 05.01.2020, 22:09 Puoi fare una foto del pezzo rotto?
Domani torno nella mia officina e la faccio bene, è il pezzo che entra nel morsetto in alluminio che regge il piantone e tiene fermo il devioluci rispetto al piantone
Federico_88
Nome: Federico
Si e rotta la parte evidenziata
Cico
Messaggio da Cico »
Ma non riesci ad incollarlo una volta che hai montato il devio sul piantone magari con una colla bicomponente che salda di più ???
Federico_88
Nome: Federico
Cico ha scritto: 05.01.2020, 22:58 Ma non riesci ad incollarlo una volta che hai montato il devio sul piantone magari con una colla bicomponente che salda di più ???
Va incollato prima sennò ce il rischio che si incolla al piantone
Federico_88
Nome: Federico
Ecco le foto
Devi provare ad incollarlo come ti ha sugerito Cico ,con la colla bicomponente, e poi con una lima tonda togli il collante in eccesso dentro il tubo.
Cico
Messaggio da Cico »
Comunque questa è sfortuna :picchiatesta:
Federico_88
Nome: Federico
Appena posso provo
Federico_88
Nome: Federico
Il problema e che tutte le colle che ho visto non vanno bene per polietilene, pipropilene e simili; e non so che tipo di plastica sia forse ABS ma non credo probabilmente è ncora simil bachelite? Boh e di buttare soldi in una colla che non userei per altro mi scoccia
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
