Disco Frizione Con Molle Parastrappi
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Re: Disco Frizione Con Molle Parastrappi
Codici non ne ho provo a sentire qualcuno al primo raduno che vado poi vi farò sapere
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Ho fatto una ricerca ma come frizioni per Fiat dopo quella da 160mm per 500/126/Bis mi da quelle da 180mm per i motori Fire 750/1000/1100, nessuna altra misura intermedia.
Devo provare a chiedere anche al mio ricambista se ne sa qualcosa di più.
Comunque grazie a Moreno
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
A correzione del mio precedente intervento, ho fatto una ricerca più approfondita e confermo che c'è un kit da 170mm sempre 20 denti che probabilmente è quello citato da Febo; è previsto per A112 Abarth inclusa, Y10, panda 750 fire e 1000 fire prime serie, più molti altri tipi di auto.
Se posso, aggiungo fiat 127 xchè prima che uscissero i vari kit con parastrappi e i vari Fire l'unica opzione era utilizzare il disco della 127 903
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Sì Maurizio sarà questo, perchè dà 127 900, A112 tutte, Y10, ecc.ecc.
Il codice Valeo è 786003, 170mm 20 denti.
Sulla MY Car ho quello e nel 1990 no n sapevo ancora se esistevano i kit
- Nome: Daniele
Questo kit puo essere usato integralmente? si toglie il gruppo spingidisco-disco-cuscinetto riginale e si mette spingidisco-disco-cuscinetto Valeo 786003 e non c'è necessità di modificare il volano?
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Secondo la notizia riportata da Febo dovrebbe essere compatibile senza alcuna modifica; ho fatto delle ricerche più approfondite e come codici Valeo oltre al 786003 c'è anche il 801086. La descrizione è uguale per entrambi, mi da 170mm 20 denti compatibile per a112, fiat 127, e tutti i motori fiat 900 950 fino al fire 1000. Unica differenza dovrebbe essere una piccola differenza di peso e una leggerissima differenza di forza di scarto N.
Ho ordinato un kit 801086 proprio ieri perchè costava meno, faccio da cavia...
Potrò essere più preciso quando lo avrò a disposizione
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Anni fa comprai un motore della126 Bis, quando ho smontato la frizione ho trovato questo disco, nella foto è insieme al suo volano...non trovo lo spingidisco, dovrei averlo in qualche altra parte.
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
La 126 Bis monta una frizione con parastrappi da 160mm; questa frizione monta senza alcuna modifica anche su 500 e 126 650, migliorando lo stacco in partenza e salvaguardando i giunti. L'unico problema è che non è più molto commerciale e i prezzi sono molto alti almeno per Valeo, dovrebbe ancora essere prodotta da Mecarm con buoni prezzi. Se il kit da 170 monta senza modifiche è l'uovo di Colombo, buona reperibilità anche per Valeo e prezzi ancora onesti.
In foto sembrerebbe esserci giusto lo spazio sufficiente per montare il disco da 170... speriamo...
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Esiste in vendita anche per 500 con molle e disco rinforzato.
Io quando ho rifatto il motore l'ho montato, e mi trovo benissimo
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Lo spazio di appoggio del disco sopra il volano è 165 mm, sia nel volano Bis che in questo della Panda 30.
Il disco nella foto è della Luk
- Nome: Daniele
Buono a sapersi!Gybson66 ha scritto: ↑28.09.2023, 16:24 Secondo la notizia riportata da Febo dovrebbe essere compatibile senza alcuna modifica; ho fatto delle ricerche più approfondite e come codici Valeo oltre al 786003 c'è anche il 801086. La descrizione è uguale per entrambi, mi da 170mm 20 denti compatibile per a112, fiat 127, e tutti i motori fiat 900 950 fino al fire 1000. Unica differenza dovrebbe essere una piccola differenza di peso e una leggerissima differenza di forza di scarto N.
Sai dove posso trovare le specifiche?
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Ho dato un'occhiata ma non le ho trovate, se prendiamo per buoni i dati pubblicati dal venditore nei suoi annunci abbiamo:
cod.Valeo 786003 - diametro esterno mm170 - 20 denti - peso kg 3,23 - forza scarto N 3600
cod.Valeo 801086 - diametro esterno mm170 - 20 denti - peso kg 2,96 - forza scarto N 3300 - Profilo mozzo 17,3 x 15,08
Per entrambe stessa compatibilità con tutte le auto di cui abbiamo già detto...
di più nin sò...
di più nin sò...
- Nome: Daniele
la forza di scarto dovrebbe essere quella necessaria per muovere il parastrappi giusto?
