Balestra nuova, assetto troppo basso!
Fuel
Nome: Riccardo
Re: Balestra nuova, assetto troppo basso!
Messaggio da Fuel »
Oleandroi ha scritto: 28.12.2019, 10:12 Per me è solo un problema causato dalla balestra,può essere che il materiale della stessa,sia di scarsa qualità.
Lo penso anch’io
Glamour Red 500
Alfa1690
Nome: Davide
Messaggio da Alfa1690 »
Però è strano che sia bassissima e non rigida.. sicuramente sarà di scarsa qualità però se va bene e non ti dà problemi che ti frega..lasciala così anche xché secondo la mia esperienza è difficile trovarne di buone. Io ne ho una ad occjo rovesci ed è rigidissima.. e n9n è che sia meglio
Acciaio della pompa...
Se la lascia così (poggiata sui tamponi fine corsa) non svolge la sua funzione... Tanto vale che passava da un fabbro, spendeva 7/8€ e metteva una barra di ferro...
La soluzione è una.. lasciare il foglio maestro della occhi rovesciati e cambiare gli altri fogli, con quelli della balestra originale... Sempre che non siano stanchi e snervati anche quelli.. o anche aggiungere un altro foglio...
Fuel
Nome: Riccardo
Messaggio da Fuel »
Chiuritusu ha scritto: 29.12.2019, 7:31 Acciaio della pompa...
Sarà quello che farò, anche se dovrò portarlo da qualcuno con l’attrezzatura adatta.
Glamour Red 500
Fuel
Nome: Riccardo
Messaggio da Fuel »
Alfa1690 ha scritto: 29.12.2019, 3:31 Però è strano che sia bassissima e non rigida.. sicuramente sarà di scarsa qualità però se va bene e non ti dà problemi che ti frega..lasciala così anche xché secondo la mia esperienza è difficile trovarne di buone. Io ne ho una ad occjo rovesci ed è rigidissima.. e n9n è che sia meglio
È no che non va bene Alfa, perché allora in alcune discussioni precedenti c’è gente che ha avuto il problema opposto al mio? Evidentemente qualche buona balestra esiste... inoltre se la dovessi lasciare in quello stato prima o poi la balestra (e non solo) darà problemi.
Glamour Red 500
Alfa1690
Nome: Davide
No appunto dicevo SE va bene lasciala.. se non va bene devi riparare il danno diciamo. A me successe la stessa cosa girando il foglio di balestra, toccava sui tamponi e con le gomme 145 12 toccava ancje i parafanghi. Ora monto una occhi rovesci 5 fogli, ma con solo i 2 fogli della occhi rovesci e gli altri 3 della originale.
Quando mi arrivò la 5 fogli occhi rovesci, la montai, ed era durissima in strada e la ruota stava a 2.5 cm dal parafango, ora con l assemblaggio delle 2 balestre, la ruota sta a 3 cm dal parafango es é appena più morbida. Ma cmq sia troppo dura per i miei gusti. Sembra di stare su una macchina senza ammortizzatori. Se dovessi tornare indietro non farei mai l assetto alla 500..
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
