Temperatura motore e consiglio per marmitta
Roditra
Nome: Rodolfo
Re: Temperatura motore e consiglio per marmitta
Messaggio da Roditra »
Buongiorno a tutti, non ho trovato risposte su cerca, allora mi inserisco in questa discussione sulle fasciature della marmitta perché la mia domanda è inerente a questo argomento. Non è un problema di importanza vitale ma un problema di estetica del motore. Domanda: come posso eliminare i pelucchi che si appiccicano sul motore con il risultato di un motore sporco e pieno di questi maledetti pelucchi da tutte le parti. Come posso trattare la fasciatura in modo da evitare il distacco di questi pelucchi. Grazie per le eventuali risposte. :sad: :sad:
Fiat of the North Star
Nome: ルイジ - (Luigi)
Il Mio Garage: Fiat 500 F '68
Messaggio da Fiat of the North Star »
Salve, mi viene in mente che tu possa aver utilizzato un bendaggio isolante non specifico per uso automobilistico. Perché le fasce che io ho avuto modo di vedere montate sugli impianti di scarico non perdevano particelle. In alternativa, potresti provare una benda per motociclette, le quali devono oltre che garantire una buona estetica assicurare resistenza ad acqua, polvere, schizzi di fango... se perdessero pelucchi, nessun motociclista le comprerebbe più. Non penso poi che la fasciatura sia eterna, dopo qualche tempo è possibile che possa iniziare a deteriorarsi.
Roditra
Nome: Rodolfo
Che devo dire la fasciatura che ho comprato è per scarico motociclistico ma lasciano questi pelucchi antiestetici (sporcano tutto il motore specialmente se ci sono vapori di olio si attaccano. Proverò a comprare altre fasce di altra marca e vediamo se lasciano pelucchi anche questi. Possibile che è successo solo a me!!!
