Contagiri suggerimenti
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
Re: Contagiri suggerimenti
sulla bobina dovresti avere due numeri, 1 e 15....
sul numero 1 collega il filo nero in una guaina verde che viene dalle punte ed il segnale del contagiri
sul numero 15 devi ricollegare il filo azzurro (dovrebbe essere azzurro poi non saprei) che porta l'alimentazione sottochiave
- Nome: Gianfranco
- Nome: Gianfranco
il contagiri non funzionasse in modo appropriato.
Si illumina e l' ago sale sugli 8 mila giri.
Oppure sta a 0 ma non si alza .
Come mai?
E spiego come il circuito come da avvenuto.
3 fili corti
Il nero ,massa
Il rosso sul commutatore chiave
Il verde sul blocchetto di accensione
3 fili lunghi
Il nero ,massa
Il verde sulla bobina e il rosso alternandolo sulla bobina non da riscontri.
Il caso pratico è su una buona 12 v.
I neri assieme sul negativo,il corto rosso sul positivo,il verde corto sul polo positivo.
Si illumina e sta a 0.
Il restante filo verde sulla bobina come il rosso ma nulla.
Come mai?
3 fili corti
Il nero ,massa
3 fili lunghi
Il nero ,massa
- Nome: Francesco
Mi sembra impossibile che un contagiri nuovo non venga accompagnato da uno schema con i collegamenti elettrici
- Atomo27
Quasi tutto al posto giusto tranne il filo collegato al positivo della bobina.
Staccalo, accendi il quadro e poi batti continuamente a massa il rame del filo che hai scollegato a frequenze diverse.
Quando lo fai dai un' occhiata al contagiri, la lancetta si dovrebbe cominciare ad alzare, più alta e la frequenza dei contatti, più la lancetta si dovrebbe alzare.
Se funziona se non lo hai fatto punta la sveglia alle 20,55 del 14 novembre 2018.
Provaaaa
Provaaaa
- Nome: Gianfranco
Con Andrea abbiamo provato anche questo
- Atomo27
- Nome: Gianfranco
Già visto... Cmq lo faccio vedere ad Andrea grazie per la disponibilità
- Atomo27
Temo che quel contagiri non sia adatto alla 500, punte platinate VS sensore di giri.
- Nome: Gianfranco
C'è uno che sia compatibile che non costi un occhio della testa?
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
ragazzi, attenzione punte platinate o sensore di giri non c'è differenza, tutti e 2 i segnali sono in forma negativa e quindi il contagiri di una 500 funziona su una macchina moderma e viceversa.... facciamo solo attenzione al montaggio ed al cablaggio
- Atomo27
Facci capire, perché indipendentemente dalla polarità i due sistemi funzionano in modo diverso, le punte platinate aprono e chiudono un contatto/circuito, e direttamente collegate alla bobina.
Il sensore di giri è sempre collegato ad una centralina e non ha un contatto on-off, ma al passare dei denti varia il suo valore, almeno quello resistivo.
poi la centralina si occuperà di pilotare la bobina con un contatto on-off.
- Nome: Francesco
Ho montato dei contagiri prelevati da auto con accensione elettronica e non ho avuto problemi di funzionamento.Atomo27 ha scritto: ↑11.09.2018, 20:58 Facci capire, perché indipendentemente dalla polarità i due sistemi funzionano in modo diverso, le punte platinate aprono e chiudono un contatto/circuito, e direttamente collegate alla bobina.
- Atomo27
I fili da collegare sono tre hai , secondo te perché questo contagiri non funziona?Ho montato dei contagiri prelevati da auto con accensione elettronica e non ho avuto problemi di funzionamento.
- Nome: Gianfranco
Lampa ha rispettato,nella risposta datami,lo schema elettrico per cui non c'è modo di capire ....
Sarebbe stato più facile su una Lamborghini
