Bulloni che tengono la balestra
Gentissi
Nome: Franco
Re: Bulloni che tengono la balestra
Messaggio da Gentissi »
Grazie ragazzi per le dritte, mi sembra un lavoro titanico mannaggia...
Gentissi, Nessun lavoro è titanico, basta prenderlo dal verso giusto e di buona lena.
Maurizio ha scritto:Gentissi, Nessun lavoro è titanico, basta prenderlo dal verso giusto e di buona lena.
Se nessun lavoro è titanico, come mai tu sei diventato così grosso? Rido Rido Rido Rido Rido
Troppo concime nell'orto :sad: :sad: Rido Rido Rido
Gentissi
Nome: Franco
Vi aggiorno sulla situzione lavori! Fatto tutto!!
Nella situazione iniziale ho rotto il prigioniero lato passeggero anteriore
Ho preso la misura di 4cm dal bullone del supporto rinvio sterzo
dall'interno ho misurato 4cm e ho fatto un foro con la fresa
Ho inserito dall'alto un bullone e centrato il buco "a naso" abbiamo provveduto a puntarlo con la saldatrice
rifinito discretamente
svasato il supportino in alluminio per permettere la "battuta" precisa senza toccare le piccole bave di saldatura del bullone
Gentissi
Nome: Franco
ottima soluzione, bravo :? :clap: :clap:
se posso suggerirti di dare due punti anche dall'interno così da non rischiare di staccarsi in futuro, basta che con un'elettrodo entri dal buco che hai fatto e ci saldi così hai più sicurezza ;)
Giuseppe88
Nome: Giuseppe
Messaggio da Giuseppe88 »
Ottimo direi
Fanny
Nome: francesca
Messaggio da Fanny »
Ciao a tutti!
Sono neo proprietaria di una 500 R alla quale purtroppo si è rotto un foglio della balestra.
Il meccanico mi ha detto che è da sostituire e nello smontarla si è reso conto che uno dei prigionieri ha perso completamente la filettatura.
Io avevo proposto di sostituire il bullone creando un'apertura dall'interno dell'abitacolo, ma ha sconsigliato di fare tagli, quindi cercherà (non ho ben capito come) di inserire un nuovo perno dall'esterno. 8-)
Volevo chiedervi se secondo voi sarebbe rischioso fare semplicemente una nuova filettatura portandola a 8 e montando una balestra originale a 5 fogli (da 6 non sono riuscita a trovarla in breve tempo, spero non sia un problema).
Grazie mille!
Francesca
Francesca,
Stefanoski
Messaggio da Stefanoski »
Ciao io ho avuto lo stesso problema e rifatto la filettatura da 9 facendo m i fare i dadi dal tornitore e funziona perfettamente
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Stefanoski ha scritto: 09.08.2020, 0:05 Ciao io ho avuto lo stesso problema e rifatto la filettatura da 9 facendo m i fare i dadi dal tornitore e funziona perfettamente
Ciao gentilmente
Come da regolamento ti invito a presentarti nella sezione dedicata: Benvenuti 500isti
