Coppa olio originale maggiorata
Kawaninja
Nome: paolo
Re: Coppa olio originale maggiorata
Messaggio da Kawaninja »
I risultati dei calcoli sono confermati.
Ora devo organizzarmi a trovare la seconda coppa per tentare l accoppiamento :D
Kawaninja
Nome: paolo
ho fatto la "presentazione" delle due coppe ma il lavoro è più complesso del previsto da fare in casa e quindi ci rinuncio.
ripiego sulla classica coppa in alluminio da 3,5litri senza scritte
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
E' solo una curiosità, avresti tagliato le coppe ad altezze diverse e avresti messo insieme le due parti più lunghe,giusto?
In quale punto la coppa mantiene pià a lungo la stessa forma? A parte la difficoltà c'è la possibilità di fare un lavoro invisibile o no?
Comunque quella della coppa in alluminio non è una brutta scelta,vedrai che non stonerà con l'aspetto classico della tua 500.
Pensa alle coppe dell'olio a vista sui camion di una volta.
Kawaninja
Nome: paolo
Si l idea era quella ma ci vogliono capacità di saldatura che non ho e altre modifiche che mi hanno fatto desistere.
Prendo la coppa in alluminio e la vernicio di nero e stop
Kawaninja
Nome: paolo
Acquistato coppa replica Abarth senza scritta da 3,5lt
Ho rimosso le poche alette frontali per darle un look più simile al originale possibile e dato un fondo aggrappante per leghe leggere. Ora acquisterò una bomboletta di nero alta temperatura e la vernicio.
Quindi verrà forata e filettato la sede del bulbo temperatura e quindi spianata la battuta e montata sul nuovo monoblocco senza guarnizione per dare un irrigidimento strutturale al tutto.
Kawaninja
Nome: paolo
Eccola verniciata con nero alta temperatura devo dire che sono soddisfatto, mi piace
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Kawaninja ha scritto: 05.05.2018, 15:46...sono soddisfatto, mi piace
Lo sarà molto meno l'olio visto che lo scopo delle coppe in lega è quello di abbassarne la temperatura.
La rimozione delle alette e la verniciatura vanno nel senso opposto in quanto la vernice è un ottimo isolante termico. Solo il colore è a favore.
Saluti, Pierino.
Kawaninja
Nome: paolo
Le alette rimosse sono solo una minima parte del totale solo quelle piccole frontali.
X la verniciatura è vero però x me era più vincolante un discorso di estetica più anonima possibile
Kawaninja
Nome: paolo
ho disegnato al cad la piastrina per chiudere il foro ventilazione coppa originale prendendo come base una foto scaricata online
ora presento il modellino in cartoncino sui carter e se combacia tutto lo riproduco in lamiera
Meloni
Nome: Daniele
Messaggio da Meloni »
volendo si trova online la piastrina gia tagliata a prezzi ragionevoli.... eh gia il brutto tempo di questi giorni mi fa passare molto tempo al PC
Kawaninja
Nome: paolo
Si certo...ma tra acquisto e spedizione la cifra sale...x un pezzo così semplice preferisco farla a costo zero
Meloni
Nome: Daniele
Anche tu hai ragione :)
