Nuovo layout
- Atomo27
Re: Nuovo layout
Che browser usi?
- Fabio.Matichecchia
- Fondatore
- Il Mio Garage: Fiat 500 D
Re: Nuovo layout
Carmelo devi aggiornare il browser.
Cancellare i dati di navigazione.
Svuotare la cache.
Il problema su quale dispositivo si presenta? Hai provato da PC?
Svuotare la cache.
- Roket
- Nome: Carmelo
Re: Nuovo layout
Buona sera.
Non credo sia un mio problema. Provato con il browser di samsung integrato sul telefono e con quella porcheria di google, dicono si chiami crome. Il risultato è lo stesso. Quando scrivi il colore dei caratteri é nero, quando pubblichi ti restituisce un colore troppo chiaro che si perde nella pagina. Credo sia qualche errore nelle stringhe fatte dall'editor.
Saluti Cele
Saluti Cele
- Atomo27
Re: Nuovo layout
Prova ad intallare firefox sul telefonino ed utilizza quello, in teoria a prima installazione, non dovrebbe avere cookies, compreso quelli del forum, altrimenti smanetta le opzioni del browser ci sarà una pagina che ti fa cancellare i cookies.
Leggi pure questo
Leggi pure questo
Ultima modifica di Atomo27 il 20.10.2019, 22:15, modificato 1 volta in totale.
Re: Nuovo layout
Nella banda sotto a rispondi ci sono le scritte in blu scuro su sfondo blu anche con pc, se ci vai sopra col mauser si evidenzia in celeste, ma se non ci vai sopra non non riesci a capire che ci sia scritto.
Questo anche con il telefonino
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Re: Nuovo layout
Se usate chrome andate su:
Impostazioni
Privacy
Cancella dati di navigazione.
Io ho fatto così.
Impostazioni
Privacy
Io ho fatto così.
- Atomo27
Re: Nuovo layout
Per gli utenti di Firefox ho realizzato un video, questo browser a mio avviso è uno dei migliori, nel caso di problemi come quello della board del forum ti consente di selezionare i cookies della specifica url.
Con crome li devi cancellare tutti perdendo le informazioni immagazinate.
Come eliminare i cookies da firefox
Re: Nuovo layout
No non ho intenzione di perdere tutti i dati, meglio perdere alcuni siti che tutti, meglio lasciar perdere evvia.
- Fondatore
Re: Nuovo layout
Ma con quei browser hai mai effettuato un accesso al sito?Roket ha scritto: ↑20.10.2019, 21:55 Buona sera.
Saluti Cele
Il problema è del tuo browser.
- Fondatore
Re: Nuovo layout
Si Maurizio quelle devo ancora risolvere. Grazie
- Roket
- Nome: Carmelo
Re: Nuovo layout
Buon giorno.Fabio.Matichecchia ha scritto: ↑20.10.2019, 23:35Ma con quei browser hai mai effettuato un accesso al sito?Roket ha scritto: ↑20.10.2019, 21:55 Buona sera.
Saluti Cele
Certo che fo già effettuato l'accesso al sito con quel browser!
Comunque, anche per Maurizio che non vuole perdere i dati di navigazione di tutte le pagine visitate.
Provare con questa operazione. Tasto destro sulla pagina del forum - selezionare esamina elemento, portarsi in basso sulla finestrella che si apre e selezionare rete, la 5 icona a dx di F12.
Nella riga sottostante cliccare elimina cookie per dominio, la 5 icona a dx del simbolo play.
Cosi dovrebbe andare e non si perdono dati di altre pagine.
Buona giornata Saluti Cele
- Fondatore
Re: Nuovo layout
Il problema è proprio questo. Se hai già visitato il sito da uno browser, avrà memorizzato nella sua cache una "copia del cache" pertanto benchè io faccia delle modifiche, tu visualizzerai parte del vecchio e parte del nuovo sito.
Per ovviare a questo io personalmente ho impostato che il browser non salvi mai alcun dato, ma comunque basta premere il tasto F5 oppure contemporaneamente il tasto CTRL e il tasto F5 per aggiornare i contenuti del sito.
- Dboniot
- Nome: Domenico
Re: Nuovo layout
Stesso problema, sfondo grigio e testo bianco, su IPad con IOS 13 appena aggiornato.Roket ha scritto: ↑20.10.2019, 20:33 Buona sera.
Riprendo da questo vecchio post per parlare delle nuove modifiche, veste grafica del sito.
Non è leggibile. Accedendo da tablet o cellulare il sito non risulta leggibile, le discussioni in caratteri chiari e lo sfondo anche esso chiaro, complici anche gli occhiali, non sono il massimo. Non c'è contrasto sufficiente per poter distinguere i caratteri. Non capisco se è solo un mio problema ma spero si possa risolvere.
Saluti Carmelo
Risolto cancellando dati e cronologia di navigazione del browser (Safari).
- Atomo27
- Lianca
Re: Nuovo layout
Uguale , ma da oggi tutto ok senza fare nullaDboniot ha scritto: ↑21.10.2019, 21:15Stesso problema, sfondo grigio e testo bianco, su IPad con IOS 13 appena aggiornato.Roket ha scritto: ↑20.10.2019, 20:33 Buona sera.
Saluti Carmelo
