Strano problema 500l
Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: Strano problema 500l
Messaggio da Pablito »
Arieccoci! Dopo 2 mesi l'impulsore é andato ko! Devo tornare a punte e condensatore. Il costruttore dice che il problema è nel regolatore di tensione, il meccanico,dice che dovrei montare l'alternatore....Mi sa che farò una buona scorta di condensatori e mi rassegnero' all'idea di fermarmi a sostituirli al bisogno!
Ma che ne sanno i 2000...
Io ho la scorta dei vecchi condensatori,ne ho montati da più di 10 anni e mai avuto problemi,quelli recenti sono porcheria
Pablito
Fiat 500 L 1969
Oleandroi ha scritto: 03.07.2019, 6:18 Io ho la scorta dei vecchi condensatori,ne ho montati da più di 10 anni e mai avuto problemi,quelli recenti sono porcheria
E dove li hai trovati? :sad:
AC74
Nome: andrea
Messaggio da AC74 »
D1_Yakuza_Fxyz ha scritto: 26.08.2017, 13:44 Per ora ho messo la guarnizione come sopra indicato e la macchina gira abbastanza bene, ora sostituisco anche le guarnizioni dello scarico e poi vi farò un resoconto :mrgreen:
Ciao, son nello tua stessa situazione! hai messo un oring nella vite miscela e l altro nel porta-getto del minimo?
hai risolto cosi con il minimo? credo siano indispensabili che far funzionare il circuito del minimo.
grazie
