Piccola /grande modifica al motore 650
Pasquale abarth 700cc
Nome: Pasquale
Re: Piccola /grande modifica al motore 650
Messaggio da Pasquale abarth 700cc »
Ecco questo e quel piccolo solco che vi parlavo dove alloggia il camme
Nome: Pasquale
Io ho pestato che in passato e stato fatto apposta per la lubrificazione pke come ho già detto non ha il minimo gioco l'albero a camme
Nome: Pasquale
Poi sta proprio vicino al foro di lubrificazione
Nome: Pasquale
Questo e il pistone 73.5
grippato ed i cilindri
Nome: Pasquale
Queste sono le bielle che ho spazzolato per bene che vorrei montare in questo motore
Nome: Pasquale
:sad: :sad: Nessuno mi da ma mano ?
Mica non mi prendete in considerazione solo perché ho 16 anni e voglio sbizzarrirmi nel montare un motore
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Io non ho capito ancora se la base del motore, o (basamento) è di un 500 o di un 126
scusami adesso ho capito è 126, non avevo letto tutti i post.
Nome: Pasquale
Si il blocco è 126
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Pasquale abarth 700cc ha scritto::sad: :sad: Nessuno mi da ma mano ?
Pasquale...fa caldo. :mrgreen:
Hai tutti gli elementi, devi decidere tu ; eri partito certo di montare i pistoni da 77 e già hai cambiato idea...non è una colpa ma questo non aiuta.
Se tocchi le bielle, sappi che il loro peso e la sua distribuzione deve essere verificato e i valori devono risultare identici al decimo di grammo; ci vuole un po di mestiere per intervenire su componenti critici quali sono le bielle. L'uso di pistoni maggiorati, probabilmente più pesanti, e la variazione dei pesi delle bielle impone l' equilibratura del manovellismo.
Saluti e buon lavoro, Pierino.
Nome: Pasquale
quelle sono le bielle originali che già montava questo motore ( io le ho solo pulite per bene spazzolandole senza ne alleggerire e ne nnt ) ,per quanto riguarda i pistoni non ho affatto cambiato idea vado con i 77 mm l'unico dubbio e che allargando i cilindri per montare i 77mm indeboliscono troppo i cilindri come mi diceva l'amico ieri qui sul forum ..
Per il resto come idee ho sempre quelle
Pistoni 77mm
Albero a camme 40/80
Marmitta sportiva che già avrei
Carburatore da 28 con getti maggiorati max min ACC e ecc.
E testata Fiat 126 originale che già era montata su questo motore ,smeriglio le valvole e l'ha abbasso di poco ( chiederò consigli alla rettifica dove mi rivolgero in modo da non stravolgere troppo e complicarmi la vita ) siccome sono alle prime armi , ma ho molta voglia di fare ,poi ho voi che mi date tanta sicurezza ,leggendo molti topic di assemlaggi motori delle 500 ho imparato qualcosa ,perciò ho deciso di giocare su questo motore senza fare cose esagerate che richiedono davvero carriera ,ma solo facendo cose non troppo complicate senza fare modifiche in qui ci vogliono i peli bianchi sulle braccia ed in testa ..spero qualcuno mi capisce ..
Nome: Pasquale
Avete capito ..
Ghepcar
Nome: Pierino
Pasquale abarth 700cc ha scritto:Avete capito ..
Capire abbiamo capito, ma tu che hai detto ? :lol: :lol:
Saluti, Pieirno
Nome: Pasquale
Il fatto che voglio montare i 77mm ecc.
Pasquale abarth 700cc ha scritto:Il fatto che voglio montare i 77mm ecc.
Allora hai deciso,non cambiare più idea altrimenti ci mandi a massa la zucca Rido Rido :roll:
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Ciao Pasquale... :s
Ti rispondo cercando di spiegarti come possa essersi creato quel "solco" nella sede della camme al centro dell'alloggiamento...se ho capito bene.
Possiamo dire che non esiste nessun solco al centro...sembra ma non esiste, il diverso colore è perchè in quella parte la sede non ha un contatto con la camme...lo abbiamo invece alle due estremità, due solchi in questo caso, i segni sono evidenti...più marcati nella parte verso dell'albero motore, quasi nulli nella parte opposta (della sede)
Quell'usura "anomala" è data dalla tensione della catena di distribuzione visto che non esiste un tendicatena che ne regola la spinta per rendere la rotazione della camme con una tensione omogenea.
Mimì
