grazie,ma continuiamo coi phm,molte parti le ho di rimanenza dai carburatori che usavo sulle vespe,i ricambi si trovano quasi ovunque e inoltre i yamaha vanno inclinati molto verso l'alto,il galleggiante non è regolabile e così nella scocca della macchina non ci starebbero maiMarchetto76 ha scritto:se devi trovare i ricambi per i tuoi carburatori yamaha puoi vedere qui...www.cmsnl.com , troverai anche l'ultima vitarella...
motore mix 500/fire/yamaha xtz750
- Nome: Matteo Cesaro
Re: motore mix 500/fire/yamaha xtz750
questo il motore finito,messo sul supporto di prova
- Nome: Emanuele
Veramente uno spettacolo....
Complimenti, complimenti e ancora complimenti a te e tuo padre.
Saluti, Emanuele
Saluti, Emanuele
- Enzo
- Nome: enzo
Sono esterefatto,,,complimenti
- Alecico
- Nome: Alessandro
Complimenti per l'opera d'arte
- Nome: fabio
Grazie per la risposta, da vecchio ducatista i PHM ce l'ho nel cuore
secondo me questi carburatori vengono molto sottovalutati nelle elaborazioni delle 500,forse perchè necessitano di sdoppiatori pe rle cordine,ma come resa sono davvero performanti,e per il setting non ci stai una vitaFabiom1955 ha scritto:Grazie per la risposta, da vecchio ducatista i PHM ce l'ho nel cuore
- Conan
- Nome: Roberto
Una vera opera d'arte, complimenti.
Chi va piano è quasi fermo!!!
- Ape20ff
- Nome: Ape
Alesaggio e corsa? L'albero l'avete fatto con la stessa corsa di quello originale o della 500?
Oltre all'albero motore quali sono i principali lavori per adattare i componenti?
albero costruito con la stessa corsa del yamaha,pistoni yamaha,per i lavori leggi dall'inizio e guarda bene le foto,si vede quasi tutto
- Anto79
- Nome: Antonio
Wow, scrivere complimenti servirebbe a poco. Semplicemente lavoro impressionante!!!
risollevo il post, il vecchio ha avuto l'idea di provare a montare il motore, peccato che non riusciamo a trovare una traversa della 500r,per il resto ci starebbe tutto abbondantemente, il radiatore 126 bis per un paio di centimetri non si riesce a inserire tra passaruota e motorino d'avviamento purtroppo
risollevo il post per chiedere se qualcuno ha lo schema elettrico del 126 bis,mi serve capire come va collegato il radiatore con la doppia velocità per la ventola,in quanto neanche un elettrauto di zona non è in grado di farlo funzionare,grazie
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Devo controllare in archivio...
- Roket
- Nome: Carmelo
Buona sera.
Prova a mandare un M.P. a MigRacing o a Zio Peppo.
Loro hanno trapiantato dei motori a liquido usando quel radiatore mi pare.
Saluti Cele
Saluti Cele
