Cuscinetti Posteriori Rumorosi
Re: Cuscinetti Posteriori Rumorosi
Simone Spolverato ha scritto:Grazie ragazzi
Una domanda da ignorante,
ma se il nuovo non si stringeva e rimaneva un lasco sull'albero e con i distanziali vecchi stringendo un po' tale lasco sparisce e se si stringeva di più si bloccava rotazione dell'albero, non vuol dire che cmq il distanziale vecchio lavora lo stesso?
Buon sabato
Simone
Sarebbe naturalmente meglio poter riuscire a utilzzare il nuovo perchè verrebbe garantita l'elasticità che consente di stringere ad una bella coppia senza serrare troppo il cuscinetto, ma dal momento che il problema segnalato esiste eccome le soluzioni segnalate sono le più corrette.
Aggiungo, ma naturalmente diventa un problema in più, che con il tornio si potrebbe ridurre lo spessore.
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
A proposito di coppia visto che dovrò cambiare i giunti elastici ....a quanto va tirato il dado pe fare coppia ?
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Ghepcar ha scritto:Ecco, cod. 639174. Sono prodotti da SKF per il settore automotive.
Comunque portati il campione e fai le dovute verifiche perchè li ho presi ma non li ho ancora montati.
Saluti, Pierino.
Io i cuscinetti li o ordinati sui negozi del web
500ricambi e altri sono arrivati precisi e funzionanti sia il modello x 500fl che per 126 che o montato sui tamburi pronti a essere montati
x che ci metto i cerchi in lega
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Se stringi e poi torni indietro i cuscinetti non rimangono precaricati ;-)
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Sto pensando di mettere i freni a disco ...ma vorrei sapere di quanti pollici sono i miei cerchi?
Perché o trovato freni con varie misure tutto dipende dal cerchione......chi mi può aiutare .....grazie.
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Visto il tempo trascorso dalla domanda credo avrai già la risposta, comunque:
Ce l'hai scritto sulle gomme; uno dei numeri che definiscono la dimensione è relativa al diametro del cerchio ( 10"-12-13 ). Con i 10" servono assiemi dedicati e lavorazioni specifiche ma non credo sia il tuo caso.
Stai invece attento al fatto che con i cerchioni in lega potresti toccare con le pinze e/o con le testine di sterzo sui fuselli perchè il diametro interno si riduce rispetto a quelli in ferro.
Saluti, Pierino
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
