Spruzzi d'olio dal carter convogliaore
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Spruzzi d'olio dal carter convogliaore
Messaggio da Dboniot »
Non devi smontare nulla, devia il tubo di recupero vapori olio in un recipiente metallico e fai funzionare il motore, se si accumula olio il motore è alla frutta.
Se invece rimane asciutto la causa della perdita è da ricercare altrove.
Dal lato filtro aria devi tappare il tubo rimasto inutilizzato.
Se è questa la causa dell'olio nella ventola e intendi utilizzare l'auto, fissa opportunamente il recipiente nel vano motore, svuotandolo periodicamente eviterai di imbrattare tutto. :s
Dboniot ha scritto:Non devi smontare nulla, devia il tubo di recupero vapori olio in un recipiente metallico e fai funzionare il motore, se si accumula olio il motore è alla frutta.
Segui il consiglio di Domenico e non smontare nulla,in base a ciò che succede si deciderà il da farsi. :roll:
Manu
Nome: Manuel
Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Messaggio da Manu »
Non per forza è alla frutta, se spara parecchio olio dallo sfiato del coperchio punterie. In questo caso magari lo è, ma non è una regola che vale per ogni motore :s
Dboniot
Nome: Domenico
Parliamo di motori originali o con poche modifiche dove normalmente il blow by è basso; se un motore è stato radicalmente modificato per incrementarne le prestazioni certamente può rientrare nella normalità.
Nel caso del bicilindrico delle 500, la variazione di volume del basamento durante il funzionamento sicuramente non aiuta. :s
Rulloc2001
Nome: Claudio
Messaggio da Rulloc2001 »
sono commosso per gli aiuti!! grazie mille, se la cosa piò esser utile ho fatto da poco la revisione e mi è stato detto che i fumi sono ok meglio di una moderna, il motore gira molto bene ma l'olio sparisce..XD
Rulloc2001
Nome: Claudio
...ma il tubo grande con i manicotti lo lascio? perché anche quello è sporco di olio..
Dboniot
Nome: Domenico
Rulloc2001 ha scritto:...ma il tubo grande con i manicotti lo lascio? perché anche quello è sporco di olio..
Si certo, l'olio che trovi all'interno del tubo di aspirazione proviene dal filtro aria, se il problema é lo sfiato vedrai che non si imbratterá nuovamente.
Anzi ti consiglio di ripulire il tubo e l'alloggiamento del filtro, in modo tale da poter fare una diagnosi piú sicura. :s
Rulloc2001
Nome: Claudio
sabato farò ste prove :wink:
Rulloc2001
Nome: Claudio
Allora ho infilato il tubo di sfiato in una bottiglietta...ho fatto 10 km e non c'è una goccia di olio...ma credo che vada in pressione qualcosa perché mi è fuoriuscito un sacco di olio dall'astina al punto di dovermi fermare perché facevo una nuvola bianca XD...normale?
Rulloc2001 ha scritto:Allora ho infilato il tubo di sfiato in una bottiglietta...ho fatto 10 km e non c'è una goccia di olio...ma credo che vada in pressione qualcosa perché mi è fuoriuscito un sacco di olio dall'astina al punto di dovermi fermare perché facevo una nuvola bianca XD...normale?
Probabilmente hai il tubo o il parafiamma otturato.
Rulloc2001
Nome: Claudio
No il parafiamma è pure nuovo...ma il tubo infilato nella bottiglietta non avendo più sfiato potrebbe fare aumentare la pressione...
Angelo255
Nome: Angelo
Messaggio da Angelo255 »
Rulloc2001 ha scritto:No il parafiamma è pure nuovo...ma il tubo infilato nella bottiglietta non avendo più sfiato potrebbe fare aumentare la pressione...
Si, ci dev'essere qualche buco per far si che l aria fuoriesce dalla bottiglietta.. Non dev'essere chiusa ermeticamente sennò è come se il tubo fosse tappato..
Rulloc2001
Nome: Claudio
Ecco si...allora farò dei buchini...vi farò sapere. Grazie
Dboniot
Nome: Domenico
Si, il contenitore per la raccolta olio deve poter scaricare la pressione all'esterno, non deve essere chiuso, diversamente il monoblocco va in pressione. :roll:
Puoi mettere una paglietta in metallo intorno al tubo, dove questo entra nel contenitore di raccolta, in modo da trattenere l'olio, ma lasciar sfogare l'aria con una sezione pari almeno a quella del tubo. :s
Rulloc2001
Nome: Claudio
Ragazzi allora....avendo messo la bottiglietta senza fori ho fatto andare il monoblocco in pressione ed ora ho olio da tutte le parti mi è fuoriuscito da tutte le guarnizioni e paraoli...un disastro!! Dopo aver fatto i buchi...e dopo aver percorso circa 10 km...la bottiglietta di era riempita già di mezzo dito...ho fatto le prove togliendo sia astina che tappo olio...ed il motore non cala di giri...sembra che nn ci sia pressione ....a voi le deduzioni...secondo me pistoni e fasce :(
