Filtro aria quante clips ha sulla L? 2 o 3?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Re: Filtro aria quante clips ha sulla L? 2 o 3?
Anche a me risultano 2 clips, però come potete vedere in foto ho il carter filtro aria con quella sporgenza sulla sinistra che serviva per il collegamento della bobina a sinistra sulle F ottobulloni! Però se mi dite che anche sulle L del 70 ci sono 2 clips allora dovrò trovare un carter con il contenitore del filtro con 2 asole..
- Charles
- Nome: carlo
Che io sappia d-f-l 2 clips dalla 500 R e 126 sono 3 clips.
- Nome: Roberto
Ho controllato le vecchie foto della mia prima F del '71 e ha 3 clips, quindi le 3 clips sono anche prima della R.Charles ha scritto:Che io sappia d-f-l 2 clips dalla 500 R e 126 sono 3 clips.
Credo che piu o meno sia il 1971 l'anno dell'introduzione delle 3 clips, basandoci sulle esperienze degli utenti.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Scusate se riprendo la discussione
Una domanda, il coperchio del filtro aria sulla L era in metallo giusto? Forse solo l'ultima serie montava quello in plastica vero?
E' strano perchè sulla mia L di Gennaio 1970 è in plastica, dovrei averlo in metallo?
Non vi rendete conto di quanti pastrocchi hanno subito le 500 negli anni, intorno gli anni 80 le demolizioni erano piene è chi aveva bisogno di un ricambio si recava in demolizione è non in un autoricambi.
- Atomo27
Si possono avere notizie certe da chi possiede una L da quando è stata fabbricata ad oggi, e non ha cambiato le lamiere.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Buongiorno, un quesito..
ma la L in origine quale tipo di coperchio filtro aria montava? Il tubo sfiato olio in quale posizione stava? Centrale o di lato?
- Duecanne
Tutti i motori 110F hanno 2 mollette fino a marzo 72 dove le tre mollette equipaggiano dalla prima R all ultima 126. Probabilmente qualche ultima F/L montava a 3 linguette ma di sicuro nel 1972 e non prima. Dal 1976 il copri filtro diventa in plastica e sostituisce il metallico ma è già materiale 126.
- Duecanne
Foto in alto motore 126 650, il secondo 594 ccCinquino83 ha scritto:Buongiorno, un quesito..
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Non ho capito, la L montava il coperchio filtro aria in metallo con lo sfiato olio al centro o di lato?
- Duecanne
Il coperchio metallico è uguale su tutte le 500Cinquino83 ha scritto:Non ho capito, la L montava il coperchio filtro aria in metallo con lo sfiato olio al centro o di lato?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Il coperchio metallico sarebbe quello con lo sfiato olio sul lato e non al centro, sarebbe la foto dall'alto se non erroDuecanne ha scritto:Il coperchio metallico è uguale su tutte le 500Cinquino83 ha scritto:Non ho capito, la L montava il coperchio filtro aria in metallo con lo sfiato olio al centro o di lato?
- Duecanne
I coperchi in foto sono della 126 sia 594cc che 652cc, sulla 500 ci vuole il metallico ch e ha lo sfiato posizionato a 30 gradi verso la paratia, son tutti uguali i metallici.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Questo coperchio so per certo che è stato smontato da una L, ed è metallico
- Duecanne
Se è metallico va bene, quelli in foto precedente sembravano in plastica quello col tubo dritto non è della 500, questo si
