Singhiozza e scoppietta
- Alfa1690
- Nome: Davide
Re: Singhiozza e scoppietta
si forse a bojano qualcuno c'è.ma io sono un po distanteda li e con l'auto che va a singhiozzi non me la sento di arrivare fino a li...comunque cercherò di chiedere a qualche meccanico qui. magari prima di farci mettere le mani vedo di capire se è in grado o meno...
- Nome: Francesco
Se riesci,spiegati meglio,non hai detto se quando la macchina va rende bene o rende poco,se va sempre a strappi o lo fa saltuariamente e se singhiozza solo ad alti giri o andando piano.
- Alfa1690
- Nome: Davide
La macchina non va..se si vuole tirare una marcia,appena si inizia ad andare a giri più alti comincia a singhiozzare come se fosse finita la benzina.perde colpi. E più si scalda e più il problema si accentua,tanto è vero che poi avendo paura di rimanere a piedi devo guidare il più possibile a bassi giri altrimenti ogni metro perde colpi.
- Nome: guido
Se vuoi risolvere affidati a persona seria e competente, idem per i freni.Alfa1690 ha scritto:La macchina non va..se si vuole tirare una marcia,appena si inizia ad andare a giri più alti comincia a singhiozzare come se fosse finita la benzina.perde colpi. E più si scalda e più il problema si accentua,tanto è vero che poi avendo paura di rimanere a piedi devo guidare il più possibile a bassi giri altrimenti ogni metro perde colpi.
Questi sono lavori critici e ti sconsiglio vivamente e nel tuo interesse di non azzardare tu personalmente a fare questi lavori, vista la tua scarsa esperienza nel settore, come da tua stessa ammissione
- Nome: Pietro
Ciao credo che ormai il problema tu abbia provveduto a risolverlo ma io pensavo che anche un controllo e pulizia del getto del massimo e carburatore non avrebbe fatto male
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Se il getto del max è ostruito...non riesci neanche a camminare, puoi farlo con lo starter inserito.
Purtroppo, a volte, non si riesce a dare una descrizione precisa di quello che accade...come ad esempio il medesimo difetto può essere benissimo procurato da altro, si manifesta nel medesimo modo... le cause sono molteplici, una pompa che non pompa benzina e per questo sembra esserne la causa, può essere procurato da un'altra anomalia.
Il mio è un'esempio....ogni riferimento è puramente casuale.
Emidio
Emidio
- Nome: Pierino
Un qualcosa di analogo mi è capitato provando un carburatore...galleggiante con micro cricche/fessurazioni che conteneva benzina.Alfa1690 ha scritto:La macchina non va..se si vuole tirare una marcia,appena si inizia ad andare a giri più alti comincia a singhiozzare come se fosse finita la benzina.perde colpi.
Sostituito quello finito tutto. Storia vera, senza se e senza ma.
Saluti, Pierino.
- 500Dbenita
- Nome: pippo
ciao a tutti
scusate anche io ho lo stesso poblema sul carburatore 28 qualè il getto del max ?
cosi provo a pulirlo
grazie.
grazie.
- Nome: Pierino
A differenza dei 26 bisogna smontare il coperchio, dentro la vaschetta troverai il getto principale ( impropriamente chiamato del massimo ).500Dbenita ha scritto:... sul carburatore 28 qualè il getto del max ?
Saluti, Pierino.
- Alfa1690
- Nome: Davide
Ragazzi buonasera..oggi dopo un po di tempo trascorso ho cambiato la pompa benzina e la basetta il bachelite al motore 126 650cc della mia 500..vado a fare un giro..ma nnt..problema non ancora risolto..lo fa un po di meno ma a caldo se cerco di accellerare inizia di nuovo a strappare..però ho notato che.lo fa solo in marcia. Perché dopo rientrato in garage ho provato ad accellerare a fondo il motore e non singhiozza come invece avviene in marcia.pero' ho notato che accellerando a folle,in rilascio esce una fiamma blu dalla marmitta in concomitanza con uno scoppio..io vorrei portarla da un mecca ma lui mi dice quando ti fa il problema passa in officina e ogni volta che vado però è occupato e non può provarla...
Ps. Ho pulito anke il carburatore..
Sapete darmi altre dritte?
- Nome: guido
Controlla la faseAlfa1690 ha scritto: ↑20.12.2017, 21:10 Ragazzi buonasera..oggi dopo un po di tempo trascorso ho cambiato la pompa benzina e la basetta il bachelite al motore 126 650cc della mia 500..vado a fare un giro..ma nnt..problema non ancora risolto..lo fa un po di meno ma a caldo se cerco di accellerare inizia di nuovo a strappare..però ho notato che.lo fa solo in marcia. Perché dopo rientrato in garage ho provato ad accellerare a fondo il motore e non singhiozza come invece avviene in marcia.pero' ho notato che accellerando a folle,in rilascio esce una fiamma blu dalla marmitta in concomitanza con uno scoppio..io vorrei portarla da un mecca ma lui mi dice quando ti fa il problema passa in officina e ogni volta che vado però è occupato e non può provarla...
- Duecanne
Risolto sabato un problema analogo, il cliente aveva sostituito tutto il sostituibile ma.........Alfa1690 ha scritto: ↑20.12.2017, 21:10 Ragazzi buonasera..oggi dopo un po di tempo trascorso ho cambiato la pompa benzina e la basetta il bachelite al motore 126 650cc della mia 500..vado a fare un giro..ma nnt..problema non ancora risolto..lo fa un po di meno ma a caldo se cerco di accellerare inizia di nuovo a strappare..però ho notato che.lo fa solo in marcia. Perché dopo rientrato in garage ho provato ad accellerare a fondo il motore e non singhiozza come invece avviene in marcia.pero' ho notato che accellerando a folle,in rilascio esce una fiamma blu dalla marmitta in concomitanza con uno scoppio..io vorrei portarla da un mecca ma lui mi dice quando ti fa il problema passa in officina e ogni volta che vado però è occupato e non può provarla...
Lo spinterogeno aveva il distanziale in bachelite fra dado ferma puntine e carcassa fessurato, ricambio da 1,50€
- Alfa1690
- Nome: Davide
Guido 972..questo lo devo assolutamente fare..
Per duecanne..anke lui aveva problemi a caldo?il pezzo che intendi é quello dove si avvita il filo del condensatore?
- Nome: guido
Normalmente il difetto da te riscontrato si verifica quando la fase è ritardata. In quanto all'isolatore è quello dove si avvita il condensatore ed anche il tacchetto isolante dietro la molla delle puntine, tra le puntine stesse ed il corpo dello spinterogeno. Sostituisci pure il condensatore e verifica la distanza delle puntine, che alla max apertura devono stare a 0,47 / 0,53 mm.
Il difetto sta li quasi sicuramente.
Facci sapere
- Alfa1690
- Nome: Davide
Farò controllare la fase e nel primo pomeriggio faccio foto in modo tale che i più esperti possano controllare se tutto ok..il condensatore l ho cambiato pochi giorni fa..ho messo un magneti marelli..
