Kit revisione carburatore weber 28 IMB
Gimar90
Re: Kit revisione carburatore weber 28 IMB
Messaggio da Gimar90 »
Ultima domanda...siccome il carburatore ha due perni uno dove va collegato il tubo della benzina e un altro che se ho capito bene dovrebbe essere il ritorno...proprio quest'ultimo nel mio è spezzato a filo con il corpo del carburatore...è vero che posso chiuderlo perche era collegato in origine solo nel 126?!
Se invece devo ricollegarlo dova va mandato il tubo del ritorno?!
Grazie per la pazienza :mrgreen:
Gimar90
Ho trovato la foto del particolare spezzato...
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
Ciao, quello che funge da ritorno è quello dietro...per ripristinare quella tubazione occorre applicarne una parallela a quella esistente permettendo così alla benzina di tornare al serbatoio, anche qui occorre un raccordo a parte da innestare sul serbatoio per il recupero.
Questo se vogliamo un lavoro ben fatto....alcuni, anche soddisfatti, si affidano nel rimandarla all'ingresso della pompa della benzina...quello sul motore.
Il serbatoio della 126 e sotto la vettura, quello della 500 è in alto, siccome il serbatoio della 500 alimenta per caduta la pompa (anche se questa aspira) assistita anche da quell'effetto sifone che ben conosci quando vuoi recuperare un liquido da un serbatoio... in questo caso se il carburatore se si ingolfasse, avresti un travaso di benzina continuo anche con il motore spento.
Come pure che la pompa benzina non possa aspirare in condizioni ottimali, vista la presenza di una seconda tubazione...non necessariamente piena ma con presenza di bolle d'aria.
Questo però lo dico io.
Emidio
AC74
Nome: andrea
Messaggio da AC74 »
Mantovasud ha scritto: 26.01.2017, 17:45 In questo caso le guarnizioni sono la N°10 e 12
Buongiorno,
la guarnizione (Oring) 10 è sempre presente? il mio portagetto non ha nessuna gola di alloggio, ma solo filetto.......
Mantovasud
Nome: Emidio
La Weber ha iniziato a montare l''anellino di gomma quando è entrato in produzione il 24 della 500 R e il 28 della 126..
Prima sul porta-getto del minimo era inserito un'anellino in teflon, i porta-getto sono identici, cambia che sul 26 non esiste l'alloggiamento del gommino.. puoi montare ugualmente la guarnizione il gomma, fa tenuta ugualmente.
Il gommino svolge 2 funzioni..impedisce al getto di svitarsi e cadere nel 24 e 28 e all'aria di penetrare attraverso il filetto..nel 26 il solo anellino in teflon sigillava la sola aria, non impediva al getto di allentarsi e andare perso.
