Bullone spezzato
- Enzo
- Nome: enzo
Re: Bullone spezzato
mi sa che non sono all'altezza,non parlavano di tutte queste procedure,ma solo provare a forare,non so come ma non volevano responsabilita
- Nome: Pierino
Enzo...l'ho fatto a mano sul trabattello a 3 metri di altezza.
Ti faccio il disegnino della bussola temprata da fare ?
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
- Enzo
- Nome: enzo
allora ti spedisco il tutto
- Nome: Pierino
No, non facciamo scherzi.
Si tratta di forare con una bussola che contiene lo spostamento, una sciocchezza.
Spiega alla rettifica e mezz'ora dopo hai finito.
Lunedì guardo un volano nel box e poi ci aggiorniamo.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
- Enzo
- Nome: enzo
un volano vecchio ce lho
- Nome: Pierino
E allora passa in utensileria e prendi boccola cementata e punta al cobalto da 6,75 - 6,8. ecc.ecc.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
- Enzo
- Nome: enzo
ok proviamo
- Nome: .
O punta da muratore... affilata a mestiere
- Nome: Pierino
- Enzo
- Nome: enzo
portero il volano in rettifica e gli spieghero quello che mi hai detto
- Nome: Pierino
Le punte da muro hanno le placchette sporgenti rispetto allo stelo e quindi viene meno lo spallamento con la bussola...Pi69 ha scritto:O punta da muratore... affilata a mestiere
Le punte integrali costano un botto e se solo ti pieghi un po fanno ..crack..
Ci possono essere varianti al metodo che ho illustrato e che ritengo fattibile senza particolari trucchi purché si sia un pò del mestiere.
Saluti, Pierino.
- Zio Peppo
- Nome: Giuseppe
Ghepcar, mi inchino a questo metodo, non evevo pensato a questa soluzione semplice e veloce.che risolve molti malanni e danni.
per le punta hai perfettamente ragione ed é per qursto che uso punte da centro per preforare i prigionieri spezzati, nella rettifica dove mi servo sono abbastanza pignoli e farebbero questo lavoro senza troppi sbattimenti.......
- Enzo
- Nome: enzo
cacchio che sfiga ho beccato la rettifica incapace allora
- Nome: .
È possibile lavorare anche gli "spallamenti ".. le integrali effettivamente costano un botto , a lavoro mi mettono da parte le sbeccateGhepcar ha scritto:Le punte da muro hanno le placchette sporgenti rispetto allo stelo e quindi viene meno lo spallamento con la bussola...Pi69 ha scritto:O punta da muratore... affilata a mestiere
Saluti, Pierino.
Tra gli attrezzi magici ,una volta avevo una punta da cemento riaffilata , angoli caratteristici come una integrale su materiali ostili era micidiale
Cmq basta prenderla nella testa universale, sulla tavola c'è l'integrale ... la stavo modificando a lamatore
- Nome: Pierino
Esistono già delle punte elicoidali con la sola punta in metallo duro specifiche per metalli.Pi69 ha scritto: È possibile lavorare anche gli "spallamenti "...
Sia l'affilatura che la grana del sinterizzato sono appunto adatte a forare i metalli.
Per contro una siffatta punta durerebbe poco nell'uso con il tassellatore o trapano a percussione avendo perso la tenacità di quelle per muro.
Saluti, Pierino.
